strašná úvodní fotka
Dotazy týkající se pouze administrativy nebo nějakých problémů s chodem webu.
Ostatní dotazy patří do příslušných sekcí.
dogeatdog
Re: strašná úvodní fotka
#61 Příspěvek od dogeatdog »
Francis> pak me tesi ze te poznavam. Vedet ze mluvim s nejvyssim, asi bych prepnul na diplomaticky slovnik :D jo, pro svou uprimnost jsem v kolektivu obliben.
Mam toho sice nad hlavu, ale vubec nevahej se ozvat, nejsem jen internetovy tluchuba.
Me dost zaujalo to ze Joshua by - jak jsem pochopil - umel zapracovat i na podobe webu a jeho upravach, to je z meho pohledu fakt jedna ze stezejnich veci. Prolink na FB, nebal bych se ani Instagramu.
A zmenil logo, to stavajici... no, nepovedlo se uplne, nemuzu si pomoct. To je zavazne jej mit? Nebo je mozno jej zmenit?
pavproch> toz to budu asi vykat, se svyma ctyrma sadama... podle nicku jsem te tipoval na jinocha v rozkvetu.. a ty jses odkvetlej :D
pavproch
#62 Příspěvek od pavproch »
jj, těžce po záruce....
pavproch píše:Tak neska sem se nechal zase po dvou letech prosvítit v kyčli.
Pocitově žádná změna proti stavu 2003 až 2015 (a rdg to jen potvrzuje) a to i přes absolvovanou chemoterapii (klep, klep, klep na dřwo)
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#63 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
myslim, že už jsem to tu psal...lidí co umí ve Photoshopu je spousta...tak zkuste co vytvoříte...
vezměte jakoukoliv fotku...a vyřízněte z toho obrázek o rozměru : 1590px * 202px ... a postněte sem co vám vyšlo...nejdřív zkuste jakej obrázek chcete...klidně ofiko BMW obrázek...ať vidíme jak je to jednoduchý ;)
Ve druhém kole se bud změní nebo vyfotí nějakej obrázek "na míru" nebo dořešíme práva pro použití ;)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#64 Příspěvek od MattyX Moderátor »
To rozlišení je hrozně nešťastný ... ve finále by stačilo mít oddělený baner a logo a pak by to rozlišení umožilo díky menšímu faktoru šířky něco lepšího... jinak se tam nepodaří nikdy nacpat něco jiného než třeba toto :
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#65 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Mattyx : úplně ti nerozumim...logo BMW Auto klub je tam plovoucí nad tím....
jinak pěknej pokus...není problém ho tam zkusit...jediná drobnost, že tam asi nebude moc vidět přes ty reklamy co jsou nahoře....
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#66 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No myslel jsem, že kdyby ta úvodní fotka byla viz vyznačený rámeček...
Logo by bylo ukotveno k levé části svislého menu a baner by měl svoje místo... ve finále to bude vypadat dost podobně - protože ty části stejně nejsou vidět a tím, že se změní ten faktor šířky pro tu fotku, tak to dá úplně jiné možnosti. Protože v tom megarozlišení je to jak říkáš, buď to něco překryje, a nebo prostě nenajdeš fotku , která by tam byla aplikovatelné, pokud nebude focená z letadla ...
E70 3.0d - mamacar
Joshuax
Klubové ID: 2833
#67 Příspěvek od Joshuax »
To by vypadalo stejne strasne, jako to vypada ted :) Mozna jeste o neco hur.
Ten baner je potreba udelat v cele siri, ale ta informace o kterou jde, je potreba dat do toho vyseku, co jsi vyznacil, tzn treba auto by melo byt aspon ze 75% v te vyseci a 25% by mohlo jit za reklamy vpravo (pokud ma nekdo zapnute blokovani reklam, tam se nezobrazuji a cele to pole by bylo prilis prazdne).
Stejne tak to misto pod logem je potreba vyplnit tim banerem, ale treba jenom pozadim toho objektu co na nem bude (napr silnice, trava atp).
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#68 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jasné je to jenom myšlenka, někdo kdo pro to má lepší cit to třeba dotáhne do konce, v tomhle já jsem přes včely ... :lol:
E70 3.0d - mamacar
Joshuax
Klubové ID: 2833
#69 Příspěvek od Joshuax »
No ja nakonec taky, ale tak nejaky ten web uz jsem za svuj zivot spachal, tak uz mam aspon predstavu, ale s konecnou grafikou mi stejne musi nekdo pomoct :)
Ale ono si staci najet na index webu a index fora a je videt ten rozdil. Web je uzsi a obrazek je stejny i proporcne, jenom je orizly, takze tam toho je v tom headeru jakoby vice, nez na foru, kde je ten layout sirsi a to logo zejmena vlevo uz nic nema (hezky sloupy :) ). Vsak proc ne, ono to neni spatne, ale da se to uchopit i jinak. Jenom tady pres tu pitomou reklamu se s tim toho proste moc tvorit neda (to byl taky napdat dat do headeru reklamu, to je jak nekde na swebu...).
ex E53 3.0i
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#70 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Mattyx : tak je to tam hozený na zkoušku...zkus si pomocí CTRL a kolečka zvětšovat měřítko...a uvidíš co ten obrázek dělá....ale není to tak hrozný jak sem čekal...i když není to úplně měřítko jako původní obrázek...
Joshuax
Klubové ID: 2833
#71 Příspěvek od Joshuax »
No na tom foru to nevypada tak zle, v zasade to splnuje tech 75% mimo reklamu, 25% pod reklamou, me se doma reklama nenacita,takze je tam jenom to pole a nevypada to tak zle. Primo na indexu webu bez tech okraju je to o neco slabsi.
ex E53 3.0i
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#72 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tak sem to malinko potunil...a trochu poladil ten fluidní design...na strance s forem by se to melo roztahnout pres celou sirku...a dokud se nevyuzije pravej panel kde byly taky reklamy...tak muze byt schovanej...index by chtel jeste trochu ladit, protoze, kdyz se postupne zvetsuje meritko, tak to přeteče mimo okraj..ale na úvod asi stejně chodí málo lidí ;)
dogeatdog
#73 Příspěvek od dogeatdog »
Kluci nejak mi cela stranka leze mimo obrazovku... mac OS
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#74 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
To stejný.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#75 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
MacOS s tim vubec nesouvisí....spíš by pomohlo napsat :
Prohlížeč :
Rozlišení :
Zobrazení : 100% nebo jinak ?
Která stránka : index, forum...nebo jiná ? klidně přihoďte screenshot
zkoušel sem to teď v IE, Chrome, Firefox, Safari a u mě to frčí...zkuste předtím ještě CTRL+F5...ty co maj MAC...tak něco podobnýho jestli tam je :D prostě vyčistit cache a načíst znovu
dogeatdog
#76 Příspěvek od dogeatdog »
Fish> ted jsem na woknech (a je to OK), odpoledne vyzkousim mac.
Muzu podotek, lidove priprc?
Obrazek super, ale ty reklamy ho straslive rozbiji, obdelnicek vlevo, obdelnik vpravo... Nesly by ty reklamy dat do bocni listy a nechat ten vrch uplne cisty, pripadne jen s logem klubu? Klidne bych posunul informace o uzivateli dolu (stejne je moc nepouzivam) a nad to dal reklamu, pokud by mohla mit tvar vertikalne smerovaneho obdelniku. (Ja bych jej jeste mirne prizvedl, at jsou kontury ledvinek cele videt, ale chapu ze to je testovaci zalezitost.)
A jeste jedna vec:
v te leve liste by IMO mela sekce "BMW AUTO KLUB" byt nadrazena vsemu ostatnimu, jako Forum, Inzerce atp., jinak klub vlastne odsouvate az na treti kolej jako nepodstatnou vec, pritom nebyt klubu tak tahle stranka neni.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#77 Příspěvek od Joshuax »
Smarja :) Ty jsi dal sirku fora na 100% ? to je strasidelneeeeee :D
Mas predstavu, jak to vypada na 2K ? 4K nemam, ale musi to byt nesmysl cist...
ex E53 3.0i
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#78 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Celý je to tu zmateně poskládaný. Pokec jen pro klubáky, fotky a videa to samo, VR jen pro klubáky... U té VR to ale chápu. Když by nově registrovaný mohl nahlídnou k vaší činnosti, tak by ty 3kila radši vyhodil oknem. :arrow: Milión testovacích vláken k ničemu a v inzerci spousta individuálních vláken hned na první straně. Jak nepřehledný a otravný.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#79 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Joshuax píše:Smarja :) Ty jsi dal sirku fora na 100% ? to je strasidelneeeeee :D
ti co maj normalni monitor typu FULLHD...tak tam je to dobry...na 2K a větším předpokládám, že máš stejně zvětšený měřítko ;) takže v tom bych problém neviděl
Pajk85 : pokec jen pro klubáky...to se řešilo už několikrát...neklubáci ať si jdou na xchat apod...zbytečný sraní pro moderátory...a přínos žádnej...aspoň takhle nějak to vždycky bylo zhodnoceno
2) milion testovacich vlaken ? nerozumim...od toho je testovací sekce...vypnout jí je to nejmenší...ale proto se to jmenuje testovací ;)
3) v inzerci individuální vlákna...nejsem si jist co máš na mysli...klidně napiš, o který jde konkrétně...a MODi to promažou...
Joshuax
Klubové ID: 2833
#80 Příspěvek od Joshuax »
Ty ses taky zvetseny meritko :D Co myslis, ze mam pismena jak v ordinaci u ocare ? Podle poctu pixelu se ti zobrazuji vsechny obrazky, mam kolem toho loga bile misto...
Tady jde ale taky o fyzicky rozmer, na 27cce monitoru jak to je roztazeny pres cely monitor, tak dojedes na konec radku a nenajdes ten dalsi, protoze to je kilometr daleko, strasne spatne se ty dlouhy texty ctou... (zaklad psani clanku... delej uzky sloupecky, lip se ctou...).
Si tu pripadam jak na tenise :D
ex E53 3.0i
