Demontáž klima kompresoru e61 + olejové čidlo
SpookyKT
Klubové ID: 649
#1 Příspěvek od SpookyKT »
Ahoj, neporadil by někdo jak vyndat kompresor a vyměnit olejové čidlo? U kompresoru ještě detail, co s "hadicema" po vyndání? Náplň není. A nebo počkat ž přijde nový a rovnou ho přehodit? Asi lepší varianta.
Čidlo odešlo po výměně oleje, předpokládám, že bude umístněné někde okolo vany. Takže vypustit olej a pak tepřive měnit čidlo.
Dá se obojí udělat shora? I když to asi bude porod. (na kanál nebo zdviž se jen tak nedostanu)
Díky za odpověď David.
horan
Klubové ID: 4040
Re: Demontáž klima kompresoru e61 + olejové čidlo
#2 Příspěvek od horan »
Cidlo myslis jake? Snimac hladiny oleje, nebo tlakove cidlo? Snimac je na dne olejove vany. Musis vypustit olej a delat zespodu. Cidlo tlaku je shora.
Nepises jaky mas motor, ale klima kompresor je v drtive vetsine pripadu zespodu. Hadice musis zaslepit. Jinak bude vysousec natahovat vlhkost. A voda v okruhu je problem. Staci kapka a muze to jit srat. Takze bud dobre utesnit, nebo vymenit az budes mit kompresor.
SpookyKT
Klubové ID: 649
#3 Příspěvek od SpookyKT »
Ahoj, jde o čidlo hladiny oleje. Děkuju za odpověď. Tak se na to dostanu až na zdviž či kanál. Díky moc.
