M52B28TU e39 - kouří modře
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: M52B28TU e39 - kouří modře
#21 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Před výměnou nalej k oleji 2-3 dcl terpentýnového oleje a zlehka najezdi 10 km, nech hidinku odpočnout, znovu najeď 10 km, ... to celé nejméně třikrát. Vypusť a dej čistý jakýkoli olej 10W-40, najeď několik tisíc km a proceduru s terpentýnem zopakuj.
323ti stock condition
Vapinecko
#22 Příspěvek od Vapinecko »
Aby to nebyla konečná ten výplach. A na tomhle motoru je taky nikasil? Byly verze bez ne? Nebo to byly jen US verze?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#23 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nebude to konečná, na svém motoru "z kopřiv" proveden dvakrát jede lépe než před tím.
James1991
#24 Příspěvek od James1991 »
a tím terpentýnovym olejem si měl na mysli aby se trochu motor "dekarbonoval" nebo, že by třeba povolily ty kroužky?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#25 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud jsou kroužky "připečené karbonem", mohla by je tato procedura uvolnit. Ať to dopadne jakkoli, spotřebu oleje na 0,1 litru na 10000 km to nesníží.
Na druhou stranu, litr oleje 10W-40 se dá koupit levně, spotřeba litr na 1000 km znamená v penězích +-0,1 Kč/km. Investice do nových kroužků s prací a těsněními je +- 20k Kč a tedy vrátí se při nulové spotřebě oleje po ujetí 200k km = finančně je to nesmysl. Levnější je dolévat olej a jezdit.
Vapinecko
#26 Příspěvek od Vapinecko »
A nebo petrolej rovnou do válce. Jako u š120 :D
James1991
#27 Příspěvek od James1991 »
Zkusím to s tím petrolejem před výměnou. Díky
James1991
#28 Příspěvek od James1991 »
Teda terpentýnového oleje..
