E39 520i netáhne
Maniak129
E39 520i netáhne
#1 Příspěvek od Maniak129 »
Zdravím klubaci,
Začínám si všímat na své e39 520i 110 kw, ze auto skoro vůbec netáhne šlápnu třeba na plyn až na podlahu a neděje se skoro nic.
Auto vůbec netáhne motor se nedusi do otáček normálně jde vše v normě akorát bez toho zatahu.
Motor má nalitano 450 000tkm.
Jinak diagnostika nic nepíše ze by bylo něco špatně.
Tankuji na Robin oil natural 98.
Čím by to mohlo být ?? Nějaká zkušenost. ? PS: odpovědi typu těžké auto,slabý motor atd. To vím :]
Díky.
Maniak129
Re: E39 520i netáhne
#2 Příspěvek od Maniak129 »
Nikdo nic??
Joshuax
Klubové ID: 2833
#3 Příspěvek od Joshuax »
Tak zacal bych asi vzduchovym filtrem ;) Pak pripadne zkontrolovat, jestli netlakuje ci netahne zpodvicka oleje (ztrata komprese ci problem odvzdusneni klikovky). To jsou asi tak veci, na ktere nepotrebujes nic dalsiho.
Pak uz bych sel samozrejme dale, podle ceny asi svicky (vymena za par korun) a pritom je zkontrolovat jak jsou opalene (jestli se palivo spravne spaluje).
Kdyz uz je budes mit venku, tak udelat rovnou kontrolu tlaku ve valcich (to se hodi vzdycky vedet po nejake dobe).
No a dale uz to pak je obvykle o neco drazsi a je dobre, kdyz mas moznost si to zkusit prohodit z jineho auta, jako napr vaha vzduchu. Ono tam toho u toho benzinu zase tolik neni, aby jsi to behem par testu nenasel ;)
Nerikam ze to je nejaky svetoborny navod, ale tak nejak bych asi postupoval ja, kdyz bych tohle hledal. Prvni proste co jde jenom testama takrikajic zdarma, nebo co vim, ze by se stejne melo vymenit a postupne holt jit pres ty drazsi veci smerem nahoru.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
