E 39 -1996 Diagnostika - rada co si sehnat
Rak
- Klubové ID: 3879
Ahoj,
jakou doporučujete pořídit diagnostiku na e39 z 96?
Koukal jsem, že jsou jen různé redukce z 20pinu na OBD2, ale pak jsem zase slyšel, že to nebude fungovat, takže moc nevím. Případně pokud tyto redukce fungují tak co k nim za diagnostiku?
E39 523i 1996
PetoK
Re: E 39 -1996 Diagnostika - rada co si sehnat
Na toto potrebuješ stary komp s COM portom, ADS interface + DIS.
vsemick
Na čtení a mazání chyb, kontrolu čidel a akčních členů stačí INPA a K+DCAN to USB kabel za cca.15,-USD + redukce na kulato za 5,-USD (a s tím pak můžeš z noťasu ovládat i hlasitost rádia). Bez COMu se obejdeš, ale počítej že bez problémů to poběží jen na XP.
airbone
- Klubové ID: 1836
pre 96ku E39 bude potrebovat pre niektore jednotky ADS interface. To funguje vyhradne s realnym COM portom. Existuje nejake PCMCIA-COM adaptery, ale nie vsetky funguju.
code
A to je takový rozdíl v E39 z roku 96 VS 97?
vsemick
To bych taky rád věděl. Ze zvědavosti jsem teď zkusil INPU (na USB / převodník FTDI FT232RQ) a načetla jednotku motoru, aerbegu, brzdy,přístrojovku na E39/97 i E36/97 ..víc jsem nezkoušel( motor E36/95 - to nevzalo..ale tam je trochu nestandartní kabeláž)
Joshuax
- Klubové ID: 2833
nevim jak E39 jestli poface uz presel na full obdII, ale u E36 je to tak, ze do roku 96 kdy neplatilo narizeni EU o obecnem diagnostikem rozhrani pro kontrolu emisi pres OBD, je to komplet ADS (jina forma komunikace). Po roce 96 je to hybrid, aby splnili pozadavkyt narizeni EU, jednotky majici neco spolecneho s emisemi se daji vycist pres obd, ale zbytek zustal ADS. Coz znacne komplikuje moznosti diagnostiky, pres obyc K-line kabel. (nacte to jenom par jednotek)
E46 uz je treba full OBDII, takze tam uz neni ADSko potreba vubec. (obecne BMW po roce 2000 cca)
Funny, prave jsem zjistil, ze to prodava uz i alza
https://www.alza.cz/hobby/mobilly-usb-v ... 633878.htm
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Snejk
- Klubové ID: 2166
na e39 staci obycejny kline kabel. ads nepotrebujes ani na 95ku. to neni e38...
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Tak to ma jenom E36tka tak pitome ?
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
starML
- Klubové ID: 659
Joshuax
- Klubové ID: 2833
No na tohle uz jsem se tu ptal, prijde mi to trochu dost penez na to abych zjistil, ze "chyba v prekladu".
Dokonce jsem jim tam i psal dotaz, napsali mi, ze to mozne neni, tak se ptam, proc to teda prodavaji na webu, tak oprava, prej to je nejaka novinka. Tak nevim. Mas s tim nejakou zkusenost ? Dost by mi to pomohlo vyresit napojeni auta na tablet.
Odpoved 1:
Hello,
this interface is full ADS Support! and you can read live data from E36 is no problem, important thin is you need pc with real comport (RS232)
Odpoved 2:
ok sorry this one is our new interface with USB and full ADS Support i think you ask me our ADS/OBD Serial Interface
Posilal jsem jim konkretni link na konkretni produkt, tak nevim co placa...
https://doitauto.de/bmw-diagnostic/155/ ... tic-device
Odpoved 1:
Hello,
Odpoved 2:
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
starML
- Klubové ID: 659
Napíšu Ti takto:
- věci od do-it-auto fungují, i když je to stejně importované z Číny,
- tvorba ceny spočívá ve vynásobení 5-10x, jen si to všechno nechává dělat v tom oranžovém zabarvení, porovnání níže,
- nějaká novinka to není, první USB ADS přišly na trh 29.12.2016,
- zrovna tento USB ADS interface nemám, protože jsem si už asi před 10 lety koupil jiný K-Line/ADS za 170 Euro, které tenkrát stálo 32 korun,
- jo, 129 Euro je 2x více , než 79 USD za totéž v bílé barvě http://www.one-stop-electronics.com/sho ... duct_id=24 nebo podobné od "alibáby",
- totéž platí o K+DCAN USB Interface za 149,00 €, které na čínských eshopech seženeš za 8,50 - 19 Euro, záleží na počtu objednaných kusů,
- buď si to koupíš za těch 129 éček, nebo koupíš něco lacinějšího a budeš k tomu shánět noťase s XP-čkama - to taky něco stojí,
- ten operátor, co zpravidla píše odpovědi za do-it-auto, není ani Němec a angličtina podle toho vypadá, bohužel,
- ten USB ADS interface se musí nastavit na COM1 a do Ediabasu rozbalit starý ads32.dll - více zde https://doitauto.de/blog/ads-usb-interface-installation
Joshuax
- Klubové ID: 2833
No ja si s nima psal 15.10.2016, takze je to jeste o neco starsi
Ale v te dobe o tom fakt nikde nebylo ani slovo, takze jsem to bral spis jako reklamni tahak, ktery se pak schova za chybny popisek na webu, nebo tak neco a ze bych se chtel pak s nekym tahat o 130 ecek, to se mi moc nechtelo, ale pokud rikas, ze by snad i mohlo pracovat, tak ty penize klidne dam. Preci jenom je to moje daily a ikdyz mam check control, ten umi jenom par veci.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Elektro
Já používám BMW CARSOFT 6.5 a BMW Scanner. Na ebay je jich hodně. S interfacem CARSOFT lze použít i INPU.Mám na to starý notebook s COMportem a Win XP.
