530d E39 expanzka
DaweTDS
Klubové ID: 3272
530d E39 expanzka
#1 Příspěvek od DaweTDS »
Nazdar chlapci, je tu nějaká dobrá duše, co by otevřela kapotu u své brambory E39 a foukl do přepadové hadicky u expanzky? viz obrázek http://farm4.staticflickr.com/3740/1198 ... 3c8f_c.jpg
Podle mého by to nemělo jít. Řeším problém s teplotou na 530d. Při klidné jízdě vše OK. s karavanem za zády OK ale jakmile dám plnej a chvíli letím mám expanzku z vrchu mokrou ?? mělo by to přeci držet tlak a při velkém tlaku / teplotě "odpustit" tou přepadovkou pod auto... Při vypnutí motoru mám tvrdší hadice a z pod víčka slyším syčení..
Budu měnit pumpu a termostat (v rámci údržby) víčko na expanzku jsem dal nové,ale bezezměny.
Myslím, že kdyby byla třeba prasklá hlava a nebo těsnění pod hlavou, tak by to nezvládlo cestu s karavanem 1000km v pohodě i s klimou..
Tak foukejte a dejte vědět :-D
patrikE39
Re: 530d E39 expanzka
#2 Příspěvek od patrikE39 »
jestli máš tu hranatou nádobku jako má i tds d e39 tak neni v ní vyhřáté a zdeformované hrdlo zevnitř kde má dosedat víčko? bývá to vyhřáte a zkoucené nebo popraskané a pak to netěsní.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#3 Příspěvek od DaweTDS »
jj mám tu hranatou.. jde mi o to jestli to má jít profouknout a nebo né.
patrikE39
#4 Příspěvek od patrikE39 »
dawe speciálně kvuli tobě jsem do té hadičky fouknul a jde profouknout.. fučí to kolem víčka.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#5 Příspěvek od DaweTDS »
Super DÍKY !
