Bmw e39 530d touring 2002 stabilizacni tycky zadni naprava
Rum1
#1 Příspěvek od Rum1 »
Mam otazku.
Urcite uz jste nekdo menil tycky stabilizatoru (takove male mrchy) na zadni naprave u E39 touring s nivem..
Dejte mi nekdo prosim tipa jak na to, jedna mi totiz praskla, a za boh se tam nemuzu dostat..
U sedanu sem koukal ze je to brnkacka ale touring tam ma v ceste tlumic.
Diky za odpovedi
Kelvin
Re: Bmw e39 530d touring 2002 stabilizacni tycky zadni napra
#2 Příspěvek od Kelvin »
Zdravím
taky se na to chystám, mám je vymlácený říkal mechanik. Prý když sundám kolo mělo by to jít tak doufám že nekecal.
tady to komplikovaně nevypadá:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... cement.htm
Rum1
#3 Příspěvek od Rum1 »
No ono to na tech fotkach vypada ze je to sedan..
Na youtubu to borec vymenil na ceste pred barakem na sedanu ty videa cca 20min strana,jenze touring s mechama tam ma vedle toho na ramenu uchyceny tlumic a to je brutalni zader.
Pokousel sem se tam dostat a ani bohovi, proto jsem taky zalozil tohle vlakno a doufam ze nekdo zkusenejsi poradi...
Nechci sundavat tlumic :(
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#4 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Na touru musi byt zadni kola na zemi.
Ja to delal na najezdech.
Jak se auto zvedne tak rameno zakryje to mini misto
ktery tam je.
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
wEnC
#5 Příspěvek od wEnC »
Taky jsem měl tyčku stabíku nachystanou v krabičce půl roku a do výměny se mi nechtělo. Jsem počkal, až se dělalo něco víc, pak stačilo vypustit vzduch z měchu + třeba i povolit tlumič, a s nápravou se dá pak hýbat. A to už stačilo k povolení tyčky vespodu
Rum1
#6 Příspěvek od Rum1 »
Penove dekuji za cenne rady ;)
Uz jsem do toho ale vlitnul a mam hotovo :) Sel dolu tlumic i to H rameno, pri jednom sem si rozhybal a promaznul srob geosky, na kterou se chystam tak kluci co to budou delat aspon budou mit radost a pujde to jak po masle.
Byla to sice drbacka ale je hotovo tak mam s timhle klid a muzu zapocit praci na predeku :-D at se moc nenudim..
Jeste jednou tedy vsem zucastnemym dekuji za jejich poznatky.
Honzek525
Klubové ID: 3389
#7 Příspěvek od Honzek525 »
Dá se to vyměnit i bez nějakýho rozebírání čehokoliv okolo. Já si na to musel upravit "fajfku", uříznout v půlce a trochu doladit, pak se tam dá dostat, blbě, ale dá.
Kelvin
#8 Příspěvek od Kelvin »
Taky už mám hotovo, byla to jebačka teda,na zemi jsem to udělat nemohl, vůbec jsem se tam nedostal(asi proto že mám M podvozek), takže sundat kolo a klasický násrčný klíče, měl jsem naštěstí asi 3 délky klíčů, gola se tam vůbec nevešla. Taky mě napadlo uřezat klíč, nakonec jsem si udělal pomůcku z drátu a povoloval to přes očko klíče tím drátem:).
Taky jsem to nafotil, ale snad to stačí takhle popsat.
