E65 vybitý klíč
Jaris330D
Re: E65 vybitý klíč
#41 Příspěvek od Jaris330D »
Já mám vyzkoušeno, že pokud mám slabý signál (jsem daleko od auta ), tak přiložím ovladač k hlavě, zmáčknu a ono se to odemkne. :D . Schválně zkuste.
laik
Re: E65 vybitý klíč
#42 Příspěvek od laik »
Jarisi, zkoušel jsem už snad všechno, ještě možná strčit do zadku 1metr od auta :lol:
Na hlavu mi to určitě reagovat nebude :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: E65 vybitý klíč
#43 Příspěvek od starML Člen Klubu »
laik píše:Vidím to spíš na tu anténu v autě, jak jsi psal, ale ta by zase buď šla nebo ne.
Ta anténa je v zadním okně a může být problém s přelámanými dráty v 5.dveřích, jako u všech kombíků.
Jaris330D
Re: E65 vybitý klíč
#44 Příspěvek od Jaris330D »
laik píše:Jarisi, zkoušel jsem už snad všechno, ještě možná strčit do zadku 1metr od auta :lol:
Zadek raději vynech :lol:
laik
Re: E65 vybitý klíč
#45 Příspěvek od laik »
StarML, to je hodně pravděpodobné. :shock:
Nechtěl jsem to psat, ale v noci to fachá vždy a mohlo by na slunci ani ne dráty ale na skle nějaký studeňák?.... :idea:
Teď jsem to opět zkoušel, jeden klíč cca 25m a druhý 15.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: E65 vybitý klíč
#46 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Je to sice v angličtině a pro E61, ale je to velmi podobné http://www.snowspire.cz/staticke/E61-kabely.pdf . Potom zkontroluj všechny konektory na korozi, oxidaci a zatečenou vlhkost a přívod do toho zadního skla viz obrázky v tom PDFku. Nemáš na tom zadním okně nějaké zatmavovací nebo pokovené fólie?
Klubové ID: 482
Re: E65 vybitý klíč
#47 Příspěvek od JaraX »
a nemá to x5 v bočních okýnkách?
laik
Re: E65 vybitý klíč
#48 Příspěvek od laik »
:idea: kuknu... v zadním malým pravým oknu za dveřmi je něco cca 5x5cm. To je ono?
Auto stojí ve stínu T:35°C a odemyká :Confused2:
RomanM3
Klubové ID: 4038
Re: E65 vybitý klíč
#49 Příspěvek od RomanM3 »
Měl jsem kdysi něco podobneho na e39. Napřed to blblo v horku až to možna po roce nebo vic chciplo uplně. Psal jsem to tu na fóru. Nakonec jsem i bádal s osciloskopem a zjistil že byl mrtvy antenni cesilovač pro central. Kdyz umíral začalo se to projevovat taky nepravidelně a spíš v horku. Pak postupně čím dal častěji až umřel uplně.
E39 ma myslim docela podobnou elektriku jako e53. Akorat ja měl ještě starší klíč než ty
Jaris330D
Re: E65 vybitý klíč
#50 Příspěvek od Jaris330D »
Taky to může být jenom nějaký studeňák. Ty reaguji na teplotu. V zimě to blbne, protože se to smrskne a v léťe nepatrně roztáhne.
laik
Re: E65 vybitý klíč
#51 Příspěvek od laik »
No jo, taky může být zaoxidovaný konektor někde.
Asi to budu muset nechat víc projevit. Takto by to musel projít někdo, co ví, kde jsou veškeré spoje nebo proměřit ten zesilovač. Ale jak?když je to každých 5 min jinak?
RomanM3
Klubové ID: 4038
Re: E65 vybitý klíč
#52 Příspěvek od RomanM3 »
Je to tak no. Ja to taky řešil až když to chciplo uplně. Pak když už byl jev trvalý nikoliv náhodný tak se už hledalo poměrně snadno...s osciloskopem :)
Do te doby mužeš zkontrolovat kabely konektory a podobně. A taky baterky v klicich preventivne vymenit :) a jsme zas na zacatku
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: E65 vybitý klíč
#53 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Zkoušel někdo nabít baterku v klíči nějakou bezdrátovou nabíječkou na telefon?
ricrd1
Klubové ID: 4029
Re: E65 vybitý klíč
#54 Příspěvek od ricrd1 »
E65 má v klíči obyč baterii, stojí pár korun. Kup Vartu, vydrží trochu dýl.
PetoK
Re: E65 vybitý klíč
#55 Příspěvek od PetoK »
Ľahko vymeniteľnú bat ma iba kluc s CA, klasický ma akumulátor VL2020 a kľúč sa musi rozrezat.
