Máte někdo zkušenosti s promazáním (vazelínou) hřebenového řízení - té tyče pod prachovkou? Má s tím někdo zkušenosti? Pomohlo by to?
Když zatočím ostře doleva (na parkovišti, výjezdu do křižovatky), tak posléze při srovnání/vyrovnání volantu se ozve zvuk "drrrrrrn", jako bych přejel vyfrézovanou bílou čáru na silnici.
Už jsem to nasimuloval i na místě. Vytočím volant doleva (půl rejdu) a vrátím volant zpět do roviny, nic se neděje. Když vytočím volant na plný rejd a vrátím zpátky, tak to udělá ten zvuk "drrn".
Setkal se někdo s tímhle problémem?
Jedná se o E60 530D r.v.2008.
Hřebenové řízení - problém - promazaní tyče pod prachovkou
Milosek
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Hřebenové řízení - problém - promazaní tyče pod prachovk
a není už nějak slabší čerpadlo? Je tam dost ATF oleje po rysku?
Milosek
ATF je ho tam dost. Nevíš, jak často se mění? Jak poznám, že čerpadlo je už slabší?
Totic
- Klubové ID: 3742
No že kňučí, chroustá tj. nestíhá. Olej vyměňte na zkoušku to vyjde nejlevněji. Ale je klidně možný, že tam něco na hřebenu drhne, zarezlo a chtělo by vyčistit (odbornou firmou).
