BMW e90 320d kontrolka motoru
BMW_E90
#1 Příspěvek od BMW_E90 »
Dobrý den,
ještě než dovezu auto na diagnostiku, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá podobnou zkušenost.
Po natankování se mi při jízdě na dálnici asi po 100km rozsvítila malá kontrolka motoru. Auto jede stále stějně a i spotřeba je stejná. Po několika dnech zhasla a po týdnu se znova rozsvítila (takhle se opakovalo zatím dvakrát. Jeden den svítí a pak třeba týden nesvítí). Zdá se mi, že se rozsvítí po nastartování v nižších venkovních teplotách.
matiz
#2 Příspěvek od matiz »
benzin, nafta, ???
BMW_E90
#3 Příspěvek od BMW_E90 »
Omluva,
zapomněl jsem napsat typ: BMW e90 320d, automat, 133 000km.
matiz
#4 Příspěvek od matiz »
egr, plnici tlak v sani, tlak v diferencialnim snimaci - nekde bude pravdepodobne odchylka od pozadovanych hodnot. Nejlepe firemni diagnostika a provest testy pokud nebude pricina zjevna.
BMW_E90
#5 Příspěvek od BMW_E90 »
Čau,
tak včera mi začal po nastartování motor cvakat, při jízdě není nic slyšet, po zahřátí motoru se již nic neozývá. Může být problém s oleje, špatný tlak?
BMW_E90
Re: BMW e90 320d kontrolka motoru
#6 Příspěvek od BMW_E90 »
Čau,
tak přes zimu kontrolka motoru nesvítila, na jaře se opět začala svítit.
Hlásí chybu PO401. Auto jede normálně, nijak neškube.
Může být chyba pouze v senzoru, když auto jede pořád stejně.
Děkuji za odpověď
