vymena karoserie
matiz
Klubové ID: 3204
vymena karoserie
#1 Příspěvek od matiz »
Ma nekdo realnou zkusenost s vymenou karoserie za pouzitou z jineho vozidla? Zajima mne VIN, bude na karoserii darce "vyrazen" puvodni vin nebo bude pouze zapis ve velkem TP a VIN darce zustane neporuseny? Potreboval bych presnou informaci.
PetoK
Re: vymena karoserie
#2 Příspěvek od PetoK »
Nemozne. Zabudni na to.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#3 Příspěvek od Joshuax »
Karoserie je to, co je identifikator vozidla, dost dobre muzes orezat kastli darce a navarit to vse na svoji kastli, ale VINko proste musis zachovat.
VINko darce pak musis ekologicky zlikvidovat.
Otazkou je, do jake miry je jeste puvodni vozidlo puvodnim vozidlem, kdyz z nej zustane treba jenom vinko, jestli je teda zasadni rezat puvodni kastli a navarovat na ni dily vyrazane z jine kastle, nebo je v zasade snazsi, vyrazet vinko z tvoji kastle a navarit ho do kastle jine. Efekt je v zasade stejny, bohuzel pravni system na tohle prilis jednoznacne nemysli a tohle povazuje za padelani ci upravu identifikatoru vozidla.
Tak jako tak, budou na to presne dane paragrafy, proc to takhle snadno nepujde ;)
Ale zpet k tve otazce, tak jak jsi ji polozil, obe kastle jsou unikatni vozy a neexistuje darce ve smyslu karoserie. Tvoje stavajici auto muze byt naopak darcem vseho ostatniho pro karoserii novou, protoze v TP neni krome VIN dnes uz zadne dalsi povinne cislo jine nezamenitelne komponenty. Tzn vse z tveho auta muzes prehazet na novou kastli, ale budes mit pravne jine vozidlo a tve puvodni zanikne (ci musis nechat zaniknout).
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
Vapinecko
#4 Příspěvek od Vapinecko »
U pár aut jsem to viděl. Vyřízne se co největší kus s VIN a navaří se na dárce. Když se to udělá šikovně nikdo to nepozná. Ale pozor mohlo by se možná jednat i o trestný čin.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
ale hovno pokud mu výrobce nebo akredit dovolí výměnu karoserie vyrazí se vin náhradní technologií. kontaktuj první stehlíka. nebo pak fintu s vyrezlým vin a opět ražba náhradní technologií
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Jo to normálně funguje - ofiko výměna karoserie a "vin náhradní technologií". Je potřeba sehnat doklad o schválení výměny karoserie - cca 2000.- Kč (od helpreg.cz) a pak oběhat úřady a snad i stk (teď nedávno jsem se o tom snažil zjistit co nejvíc informací, ale tohle se mi přesně nepodařilo zjistit kam všude se s tím papírem a autem pak musí. Údajně akorát něco stojí to ofiko přeražení vin a není to zrovna málo - nemám to ale jako 100% podloženou informaci. Na té nové karoserii zakřížkují starý vin a vyrazí na ni tvůj co máš v papírech. Myslím že musíš taky doložit nějakou kupní smlouvou nebo něčim to, kdes vzal tu novou karoserii.
Vapinecko
#7 Příspěvek od Vapinecko »
Problém je když máš kastli bez papírů. Nebo ne?
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
Mne slo o to vyhnout se razbe, coz je nejspis nemozne. Jinak budu mit teda nebouranou kastli pro E90, holy skelet s TP tak doufam ze se ho "zbavim" za nejaky ten mrzky peniz 8-)
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Myslim si ze nebude problem ani s kastli co nema papiry, importerovi to je u prdele, ten to schvali, protoze ma penizky za schvaleni a na odboru dopravy to nejspis prolustrujou a pokud vyleze ze se nepohresuje a importer ji schvalil jako vyhovujici asi neni moc duvod proc ji nepustit znovu do obehu.
Vzhledem k tomu je je to nepomackany skelet, tak ho teda asi nebudu rezat na jednotlive casti a zkusim se ho zbavit vcelku.
