BMW e39 540i sedan, manuál, 06/2001, vše v elektrice (sedačky s pamětí, volant, zrcátka, šíbr), servotronic, kapsy pod kabinovými filtry čisté a suché, auto parkuje v garáži.
Posledních 14dní se mi občas při startování trochu přenastavil volant. Prostě popojel nahoru když točil startér. Myslel jsem, že mám jen špatně uloženou pozici v paměti, nebo něco. Včera mi to ale začalo dělat i při jízdě. Volant samovolně povyjede o centimetr nahoru a hned zase dolu. Toto se opakuje v různých časových intervalech, někdy 5x za minutu, někdy jednou za půl hodiny. Po delší jízdě to nedělá vůbec. Nepřišel jsem na nic co by na to mělo vliv.
Vyzkoušeno: - Všechny páčky a tlačítka jsem rozhýbával - úplně bez výsledku
- Kontakty na autobaterii v pořádku, ale je stará už cca 6let nicméně točí jak splašená a při startu nic pohledově nekolísá (podsvícení, displej navigace apod.)
- Vypnout/zapnout zapalování nepomáhá
- Nemají vliv ani otáčky motoru (dělalo to stejně i při 5000ot)
Zároveň jsem si všiml, že problikává symbol airbagu na budíkách (předtím občas svítil když si někdo sedl na sedadlo spolujezdce ale teď vyloženě problikává). A také začal zlobit ventilátor - kolísají otáčky.
Chápu že je špatná zátěžová síťka v sedadle spolujezdce a ježek, ale otázka zní jestli tyto závady mohou způsobovat to podivné chování volantu? Navíc mi přijde, že zatuhne servo když se ten volant přenastavuje. Ježka už jsem objednal, ale tu dečku se mi měnit nechce, spíš bych jí vyřadil z provozu jestli to může dělat.
Díky za rady a postřehy.
e39 závada elektroinstalace (volant sám jezdí)
- Klubové ID: 482
Re: e39 závada elektroinstalace (volant sám jezdí)
zkus jeslti má nějakej vliv otvírání řidičova stínítka resp jeho lampičky, pokud to něco změní, je to spínačka resp její elektrická část.
dále změř napětí na jednotce v řidičově sedačce, ta řídí volant, připadně dej druhou.
Díky, zkusím to večer až přijdu z práce.
Je to jak píšeš Jaraxi, když otevřu zrcátko na stínítku, volant vyjede úplně nahoru, při zavření zase sjede dolu. Vyměním tedy tu elektrickou část spínačky. Děkuju za rychlou radu.
Naposledy upravil(a) ada540i dne stř 05.07.2017 22:01, celkem upraveno 1 x.
Je to ta elektrická část,vyměnit,dá se to sehnat za pár korun
https://autorynk.cz/akcni-nabidka-id-141473
OK, díky. Kouknu na youtube a vyměním to.
- Klubové ID: 482
ja bych radši koupil origo, stojí tuším 1400kč. ale přesně nevím. to stínítko je lepší než diag
No chvíli jsem myslel, že si děláš srandu, když jsem to četl poprvé
Koupím určitě origo, nic jiného tam ani nedávám, pokud to jde.
