BMW E90 320D 163PS Startování , jízda problém.
CzBoy
#1 Příspěvek od CzBoy »
Dobrý den.
Minulý týden mi začal na mém mazlovi blbnout ukazatel paliva.
Nejdřív ukazoval house numera například 34 l nafty a dojezd 120 když jsem ale jel ostřeji do zatačky občas poskočil nahoru a srovnal se ale občas naopak dolu říkal sem si že vyměním plovák příští týden a bude auto se mi vártilo ze servisu po výměně komplet spojky se setrvačníkem je to necelých 14 dní oprava mě stála 35 tisic a teď tohle..
Jenže dnes při jízdě z práce se mi rozsvítila cca ve zhruba 160 kontrolka motoru posléze kontrolka vody a auto ve 160 umřelo.
Točil jsem jednou 15 sekund nic podruhé nic potřetí chytlo ale z viz zmíněnou kontrolku , motor se evidetně hádá a klepe má cca o 200 otáček míň něž obvykle a stím ,že v půlce případu nechytne vůbec někdy i na po páté ..
Zkoušel jsem na neutral šlápnout podlahu ale nepustil mě přes 4 tisíce otáček takže auto v nějakém nouzáku je.
Netuší někdo čím by to mohlo být ?..
Něměl někdo podobnou zkušenost ?... Zvláštní je že nechce chytit a když konecčně chytne tak pak po vypnutí a hned po nastartování zase točí normálně hned.
Ale necháte odstát pár minut a zase necyhtne jen točí a nic.
Moc prosím za nějakou radu nebo typ.
