E39 zpoždění zámku
soukupadam
E39 zpoždění zámku
Čau při zamykání se zpožduje jeden zámek na zadních dveřích. Dělá to dlouho - asi 7 let.
Ale teď poprvé se stalo, že se dveře nezamkly.
Poradí někdo.?
Poradí někdo.?
Jergus
Re: E39 zpoždění zámku
Ahoj. Dělá mi to taky, co to auto mám tj. asi taky 7 let. Někdy nezamkne a nebo neodemkne některé dveře., tak zopakuju pokus. Rekord je 4x. Když jezdím často a často zamykám, funguje spolehlivě, když auto déle stojí, tak začne zlobit. Neřeším to - resp. někdy za jízdy si ho zamknu a odemknu třeba 5x tlačítkem u šaltpáky, aby se to rozhýbalo a je klid, zas to nějakou dobu chodí. Kdysi jsem tu četl, že to způsobují ty motůrky centrálu, ale jejich výměna se rovná ceně mýho auta (šrot
soukupadam
Ty motůrky to myslíš díl číslo 67118352165 ?
Našel jsem novej origo za 1600,- to by šlo.
Jergus
Jo, prý to dělává tenhle díl...
LampionakE39
- Klubové ID: 3901
Mně to dělá jen u dveří řidiče, prej to může být slabá baterka v klíčku? Dá se ten klíč demontovat a vyměnit baterku a jestli je vůbec ten typ baterky dostupný v běžném prodeji?
ACDC
- Klubové ID: 2156
Slabou baterku píše displej na budíkách.
LampionakE39
- Klubové ID: 3901
No to jsem taky už někde slyšel, ale někdy to opravdu třeba nezamkne celý auto a když dojedu a hned po vytažení auto zamknu, tak v pohodě všechny zamknou, ale někdy ty řidičovi opožděně. Když mám auto na nabíječce, tak nechávám klíč v zapalování v poloze kdy sviti hodiny, tzn. že se klíč také dobíjí ze spínačky. Pak je to ok, ale jak je klíč třeba přes víkend doma, pak dojdu k autu tak odemknu, ale zase ty u řidiče opožděně. Nevím, mám jeden klíč, tak chtělo by to druhej, ale zajímala by mě ta výměna baterky v klíčku?ACDC píše:Slabou baterku píše displej na budíkách.
LampionakE39
- Klubové ID: 3901
A na budíkách mi to nikdy zatím nic neukázalo. Co by to měl být za symbol? Barva?
Filozof
- Klubové ID: 1044
vemte si WD sprej special na zámky a promazat komplet zámky jak čudlíky lehce obstříknout tak zámky auta mechanizkus tak kufr ...všechny zámky ... hodně to pomohlo a jde to vše lehčeji člověk se nebojí ani -25C že by mu zamrzli zámky dost častá závada e39-e38 ... jinak klíček má baterku která se dá normálně vyměnit jde koupit kdekoliv v elektru například GES.
Misanek
jak u kterého klíče. Pokud jde o diamant, tak tam ta výměna už tak úplně v pohodě není - klíč je nutno rozřezat.
Jinak o symbolu vybité baterie v klíči na palubovce slyším teda poprvé. Jak by měl vypadat?
starML
- Klubové ID: 659
Pokud se to stává jen u dveří řidiče, tak je třeba problém hledat ve dveřích řidiče, tj. mechanický problém, WDčko, motorek a dráty. Na tyhle baterky je nejlepší a nejlacinější Foto-kino.LampionakE39 píše:Mně to dělá jen u dveří řidiče..a jestli je vůbec ten typ baterky dostupný v běžném prodeji?
starML
- Klubové ID: 659
E39 http://www.bimmerboard.com/members/q/or ... own%29.jpgMisanek píše:..o symbolu vybité baterie v klíči na palubovce slyším teda poprvé. Jak by měl vypadat?
E60 http://www.1addicts.com/forums/attachme ... 1429744003 ,
https://i.ytimg.com/vi/6yjfjeomw9s/maxresdefault.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6yjfjeomw9s
ACDC
- Klubové ID: 2156
Píše na alfanumerickém displeji na palubovce, ne nějaký symbol. Je to v návodu, ale nikdy se mi to neukázalo.
LampionakE39
- Klubové ID: 3901
No mě by taky zajímal ten symbol na displeji palubovky, to jsem taky neslyšel. No jinak mám diamant klíč. A jak ho rozřežu, tak nevím jak to bude vypadat když ho zase slepímMisanek píše:jak u kterého klíče. Pokud jde o diamant, tak tam ta výměna už tak úplně v pohodě není - klíč je nutno rozřezat.
Dělali ste to někdo, on se mi zdál jako nerozebiratelnej ten klíč, jak říkáš asi opatrně otevřít skalpelem.
Filozof
- Klubové ID: 1044
ACDC
- Klubové ID: 2156
Takhle návod.
Tak nic, provádět opičárny při vložení nemíním.
soukupadam
hele mě nějak blbnout oba zadní zámky.
Jeden se občas nezavře a ten druhej zas vysouvá čudlík jen tak do půlky.
Jo a už zase mi teče do auta, takže budu znova lepit clony tak bych to udělal při jednom.
soukupadam
Takže actuator vyměněn, origo je VDO, sehnal jsem stejnej,ale bez loga BMW za 1250 , -
funguje to teď super.
Cert
- Klubové ID: 2238
ja mam taky po vymene actuatoru, taky vdo, coz je original a taky to pomohlo.
ted jeste koupit druhy a sup na spolujezdcovo dvere
