CCC radio nejde přepnout na FM/AM
Corleone2309
#1 Příspěvek od Corleone2309 »
Ahoj dnes ráno se mi objevila zajímavá věc. Nejde přepnout radio na FM/AM jen na CD nebo AUX. Nevíte co by mohlo být špatně? Má CCC nějakej radio modul? jen upřesním že radio ani nešumí, to jsem řešil nedávno. Nejde na něj vůbec najet ani i-drivem. Budu vděčný za každou radu pokud se někdo již setkal.
mi00wa
Re: CCC radio nejde přepnout na FM/AM
#2 Příspěvek od mi00wa »
Nekódoval jsi něco u CCC ?
Corleone2309
#3 Příspěvek od Corleone2309 »
V poslední době ne asi cca před 2 měsíci to byl mulf 2 jinak nevím o ničem
Corleone2309
#4 Příspěvek od Corleone2309 »
Taak vyřešeno,
bylo to seklé rádio technik to napíchl a najednou se rozjelo říkal, že toto ještě neviděl. Tak uvidíme snad se to již nestane jinak budu muset řešit cic :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A co takhle větráček? Točí se?
Corleone2309
#6 Příspěvek od Corleone2309 »
Větráček myslíš chlazení CCC? Občas jej slyším tak si myslím že ano. Jinak přestalo to hrát z ničeho nic jeden den večír pohoda, druhý den ráno nepohoda :D. Uvidíme zda bude zlobit dále snad již ne.
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
moze odchadzat modul tuneru. Je mozne ho prehodit z ineho ccc, napr z nefunkcneho ale je potrebne aby bolo z e90, pretoze v E60 ma iny sw. Pripadne sa da preflashovat. Odchadza to velmi zriedkavo, ale uz som sa s tym stretol asi dvakrat.
Vetrak s tym nema nic, sice ten tuner chladi, ale ak by odisiel, je zapisana chyba cez diagnostiku a taktiez ak sa jednotka prehreje nad urcitu hranicnu teplotu, tak sa sama vypne na niekolko minut, co je nejaky system ochrany.
tomiktomik
#8 Příspěvek od tomiktomik »
Zdravím chlapi ....včera jsem se stal novym majitelem X5 r.v 2008 3,0D a hned na cestě se mi vyskytnul obdobný problém jak tady popisuje kolega celou cestu mi hralo radio a pak zničeho nic mi zmizely všechny stanice a neda mi to ani možnost je někde naladit,nevim jestli jsem tam někde něco pomačkal nebo je možne že se to seklo,jak tady uvádí kolega?Musím do autorizaku nebo se to da nějak resetovat doma zmačknutím nějakých čudliku??Diky moc za jakoukoli radu...nepiše mi to nikde žadnou chybu dvd i cd normalně jede..
airbone
Klubové ID: 1836
#9 Příspěvek od airbone »
mohol odist kludne modul "ANT", co je v CCC antenny tuner. Na tych faceliftovych sa to bezne stava.
Musi sa cely vymenit, naprogramovat, nakodovat.... Inac dost hrozi ze ti z toho dovodu odvali aj CCC modul, potom sa uz len bude restartovat bmw logo.....
tomiktomik
#10 Příspěvek od tomiktomik »
Ted zas to jede ,pry to stači přehrat softver mi bylo řečeno... :roll:
