Výměna motoru 320i za 325i
Rexo
#1 Příspěvek od Rexo »
Otázka je kolem elektriky kolem výměny motoru 320i bez vanos za 325i. Co se týče kolem řídící jednotky? Musí se potom nějak přes počítač nakonfigurovat? Vyměnit váhu vzduchu? Nebo i jiné věci? Ptám se zajímavosti. Děkuji
icecold
Klubové ID: 3777
Re: Výměna motoru 320i za 325i
#2 Příspěvek od icecold »
je tam jina váha, jiný airbox, samo sebou sání atd, pokud měníš vanos za bezvanos tak elektrika je stejná, je jen jiná řj, případně ji pak lze přehrat
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
