e60 530i - porad jede volnobezny ventil
Kubisek
#1 Příspěvek od Kubisek »
Chlapi neresil nekdo porad bezici volnobezny ventil i po zamknuti auta.Vybiji mi to baterku.Moc dekuji za rady
E60,530i 2005
orrllando
Re: Porad jede volnobezny ventil
#2 Příspěvek od orrllando »
tohle by me taky zajimalo nejede mi sice furt ale kdyz chcípnu tak vrcí kdyz zamknu nebo odemknu vrcí kdyz otevru dvere vrčí nebo treba zamknu auto a po cca 20 minutách sepne chvíli vrci pak prestane a auto usne nevim kde je chyba
Junks
#3 Příspěvek od Junks »
Me taky, myslis, ze to neni normalni?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak to co bzučí různě po vypnutí je volnoventil?? Dneska jsem to poslouchal a napadlo mě leda nějaké přesouvání se ventilačních klapek. (S baterkou díky tomu problem nějak nenastal).
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Vrčí ventilátor dovětrávání klimatizace, aby nezůstala vlhkost na výparníku a nerostly na něm plísně. Měl by se po nějakém čase vypnout automaticky.
323ti stock condition
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
Resim neco podobneho. Nevim, jestli to dela vylozene ventil, ale v dobe, kdy se ma auto uspat (20 minut), tak naopak zacne ve smycce necim cvakat v motoru pod sanim. A to dela tak dlouho, nez se mu podari to auto vybit :)
Resil jsem to o vikendu se Snejkem, nic lepsiho nez elektro test z GT1cky asi neni, takze hodlam udelat test a pak se proste uvidi, jestli se mi to podari najit.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
mejla
#7 Příspěvek od mejla »
Jak to prosim dopadlo?resim presne tohle kvuli vybijeni baterie nevypina se to vubec
