Ahoj všem,
chci poprosit o radu s koupi kroužků do xenon světel pro BMW E91 - rv 2006. Jeden kroužek přestal svítit a tak řeším možnost vyměnění. Našel jsem jich spoustu, ale ne přímo pro E91.
Děkuji,
Martin
Světelné kroužky na E91 - 120kW, rv 2006
kokossak
Pavel 528
Re: Světelné kroužky na E91 - 120kW, rv 2006
Zadny krouzek menit nemusis,staci jen zarovka....
hansm5
pokud chces zachovat origo,tak mam dva ks kompletni
kokossak
Pavel - prosím o kterou žárovku by se mělo jednat?
hansm5 - tak je potřeba kroužků nebo žárovky?
Pokud kroužků, určitě bych měl zájem. Pošli prosím více info.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Mění se jen žárovka. Má vlastní parabolu a nová stojí přes litr. Ale lze vyměnit jen žárovku a parabolu nechat původní. Tak Tě vyjde oprava na stovečku.
kokossak
Pajku a prosím která žárovka to je? Nalezl jsem nějaké schéma světla, ale nevím jistě zda jsem správně
Pokud to není problém, prosím o radu, nebo nějaký odkaz?
Děkuji!!!
Děkuji!!!
Pajk85
- Klubové ID: 3771
hansm5
Pokud kroužků, určitě bych měl zájem. Pošli prosím více info.[/quote]
mam to co ti poslal pajk
