E30 318IS - ventilové víko
martingrif
Ahoj. Chtěl bych se zeptat jestli již někdo řešil stržené šrouby, které drží ventilové víko. Řekl bych, že asi jo, jelikož mám další dva stejné motory a na každém z nich je alespoň jeden stržený. Poradíte jak co nejlépe vyřešit, ať to není moc poznat?Díky
- Klubové ID: 482
Re: E30 318IS - ventilové víko
pokud jsou stržené šrouby tak je to jednoduché, kup šrouby v BMW.
pokud závit v hlavě, tak helicoil vložky, nebo říznout do hlavy větší závit a dát větší šrouby.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
je to celkem časté u ISa , nejlevnější a nejrychleji poslouží helicoil
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
martingrif
díky, vyzkouším. Jinak prosím nevíš jaký závit má stoupání?
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Měla by to být standardní M6, tedy stoupání 1mm. Lehce zjistíš tak, že na šroub zkusíš našroubovat matičku, ale nevěřím, že by tam byl jemný závit.
