	Motorovy olej 2.5 M54 141kw
Cau, jaky olej doporucite do 2.5i 141kw. Jaká je bmw norma. Prevazne kratke cesty do 10 km. Budu menit do 10k km. Kolik se tam vejde. Diky za odpovedi, nedari se mi najit konkretni odpoved.
				TANN3R
- Klubové ID: 3633
Re: Motorovy olej 2.5 M54 141kw
Velké téma o olejích je v 3er sekci..
Předpokládám, že když se ptáš v 5er sekci, jde o E39. Tam je náplň kolem 6,5l. Dej jakoukoliv 5w-40, norma pro tvůj motor je BMW LL01.
Jde o e60, ale motor stejny jako e39. DikyTANN3R píše:Velké téma o olejích je v 3er sekci..
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Do motoru M54Bxx je 5W-40 hraniční olej, řidší rozhodně ne. Pokud můžeš, najdi si něco s vyšším HTHS nebo v případě nájezdu 300k km a víc se neboj použít 10W-40 (má zaručenou čerpatelnost a mazací schopnosti do -25°C).
I když je specifikace LL01, měň nejpozději po 15k km nebo v případě městského provozu o něco dříve.
323ti stock condition
- soukupadam
Nějaké doporučení na značku oleje?
								Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nepančovaný Castrol neseženeš, takže jakoukoli známější značku ale ne Castrol.
- soukupadam
Zrovna castrol tam leju odjakživa.
Jezdím léta Mogul a není problém. Pokud nejezdíš nějakou extra kudlu a měníš po 10 tak by neměl být problém.
						- soukupadam
Jezdím pohodu a měním po 15. Přemejšlim nad millers oil 5w40
Já teda taky jedu už léta na Castrolu. Vždycky si koupím 60L bečku a mám na rok a půl klid.
						- soukupadam
Co BMW olej 5w40? je to chcanka?
						- pavproch
Bingo!soukupadam píše:Přemejšlim nad millers oil 5w40
IMHO nejlepší woleje na trhu, nejsou levné, ale jsou špičkové. Pokud to nehoníš, bude stačit 5w-40 EE (Longlife) Nanodrive (ale měnit po 15tis km!). Pokud to honíš, tak 5w-40 CFS (zaručená odolnost do 140 st C.). Nakupuju od výhradního dovozce v sudech 25l.
Já do obou vrtulí liju CFS, bo je mám obě nejrači v redline....
- soukupadam
Jakej a kolik oleje do diffu?
						- pavproch
Dávám Millers (jak jinak, že) 75w-90 .... (mám ale vzadu LSD - quaife / šneka)  a v diffu vel 188 je myslím litr oleje...
EDIT (viz dále): ve druhém autě mám taky svor, ale lamelu a tam ASI je 75w-140, ale nevím to na 100%
					Naposledy upravil(a) pavproch dne sob 13.05.2017 20:45, celkem upraveno 1 x.
do LSD difu patří 75w-140pavproch píše:Dávám Millers (jak jinak, že) 75w-90 .... (mám ale v obou autech vzadu LSD - v jednom šneka a ve druhém lamelu) a v diffu vel 188 je myslím litr oleje...
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
zadej posledních 7 znaku vinu a uvidíšsoukupadam píše:Jakej a kolik oleje do diffu?
 etk.cc
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
- pavproch
Eeeee, quaife (šnek) má v návodu VÝSLOVNĚ  napsáno  že se tam má lít olej o "normální" viskozitě pro open diffy.
U lamely se musím opravit - tam (asi - musím si to ověřit u toho, co to dělal, ještě sem to od té doby něměnil, bo ještě sem s tím nenalítal 50tis km) je 75w-140.....
- pavproch
Quaife LSD manual:
						Use BMW recommended or 75w 90 synthetic gear oil, but not LSD oil. Do NOT use additives or any other fluids designed to reduce gear friction.
šneka neznám. Vlivem vetšího třeni patří do lamelového 75w-140.pavproch píše:Quaife LSD manual:
Mám v difu teploměr a při dračení není problem cca 145 stupnů
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Quaife a lamelák fungují na diametrálně odlišném principu, takže  nelze porovnávat druhy jejich náplní
