Dodelani dynamic drive
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Dodelani dynamic drive
Většinou jsou ty hydrauliky DD stejně potřeba nechat přetěsnit, poňadž z toho teče olej jako první na autě. Co všechno to obnáší nevim, levný to o to nebude. Ale přední i zadní stabíky na E60 jsou docela plug'n'play. Stačí koupit patřičný gumový domky, kosti jsem dal taky rovnou nový.
Snejk
- Klubové ID: 2166
ja to dodelaval dvakrat a vzdycky to vyslo na +- 60tisic
Jackj07
- Klubové ID: 3970
a to se bavíme o dílech z bouračky/použitých z jinýho auta a cena i s prací?
TANN3R
- Klubové ID: 3633
V novotě jen díly na DD by stály 250tis+...
Snejk
- Klubové ID: 2166
jo z bouračky a i s prací. ta cena se podle těch dílů může dost měnit. někdo ten komplet dá za rozum někdo za to chce nesmysl.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
A na co zhruba prijde to zminovane pretesneni, ci nejaka repase stavajiciho DD ? Netusim jestli se meni cely hadice, nebo se to da resit nejakyma o krouzkama na koncich atp.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Snejk
- Klubové ID: 2166
o zadnym pretesneni sem neslysel, hadice sou pancerovky a na koncich vzdycky spoj konus kov/kov takze kdyz neco tece tak se to proste vymeni. je tam pres 200 baru trvale takze zadny okrouzky.. jediny gufera ma stabilizator a ty zacnou po case tect ale teda zatim sem neprisel na to jak je vymenit. a i kdyby asi bych tomu uplne neveril takze taky radsi vymena.
- Klubové ID: 482
nevím jak u 5er, jelikož sem s dynamicem jezdí tak dvě, ale sedmiček s DD sem jezdí mraky a unik oleje z DD a tím nemyslím že jen rosí a ani neukápne, ale fakt že to už někdy i ukápne a ztrácí se olej, to je hodně rarita, pakrát jsem řešil uhnilou hadici která praskla, (sůl v uchycení trubky to dorazí), a přetěsnění stabilizatoru jsem ještě neviděl, ani nevím jak bych ho rozdělal.
M5 stabík bude asi dobrej upgradej, ale auto ztuhne, určitě to trošku komfortu sebere, dynamic drive má tu výhodu že auto je mekčí než na seriovem odpružení ale naklání se míň jak Mpaket.
M5 se nenaklání hlavně kvuli EDC, ten stabík tam spíš sekunduje.
horan
- Klubové ID: 4040
Vcera jsem tu mel na servise konecne e60 s DD a s benzinem. No a musim uznat, ze to neni spatny.
Totic
- Klubové ID: 3742
No naklání se mi to minimálně, ale ztuhlo to dost no
Ale dal jsem rovnou i M paket podvozek tak to bude hlavně tím. To chci teď dořešit měkšíma pružinama a tlumičema a to je dilema bo chci zachovat i nějaký to snížení. Nevim jak Eibach ProKit vs. M paket a k tomu nějaký SACHS komfortní ale zkrácený tlumení..? To bych chtěl asi moc, co.
Ano repas na DD pokud nutno bude nejspíš gufer, zabývá se tím stejně jako servama vtom http://www.klimacar.cz/servo-rizeni
Komusi z klubu to tam kdysi dělali zrovna E61 na zvedáku. Vzal bych repásnout i řízení a potom bude top drive.
Jindriseek1
Tak nevím kamaráde, ale v Klimacaru jsem se na nějakou opravu DD stabilizátoru ptal, když jsem tam nechával dělat repas aktivního řízení a chlapík mě řekl, že to v životě nedělal.
Totic
- Klubové ID: 3742
Pan Procházka jo? A kdy to tak bylo? Nějaká klubová E61 tam vysela a mluvil o tom, ale už je to pár let. Ledaže bych mystifikoval a byl to active..(?) pff.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Taky pochybuju, že by to někdo dělal. Je to cely zapouzdřeny, takže by se do toho musel někdo dostat a pak řešit, jak to složit dohromady. Neříkám že by to nešlo, jen myslím, že na kšeft to nemá smysl, když se to nějak extra nesere, tzn. dají se ty stabiky rozumně koupit z vraku.
- Klubové ID: 482
s Procházkou se Snejkem spolupracujem leta a DD určitě neumí.
a asi ani není důvod, protože ty stabíky se nějak fakt neserou, ja měnil 2 za život, ale ja dělam celkem jen pěkny auta
Snejk
- Klubové ID: 2166
no ja ted nedavno menil zadni stabik na e65 ( rozumej uplně zasrana prace na celej den se sundanou napravnici) a daval sem tam takovej krasnej cistej z auta ktery dlouho stalo... a asi za dva dny z nej zacal z toho gufera strikat olej proudem... takze ty stabiky jsou takova loterie a kdyz ti ten zadni nevyjde tak si akorat ultranasranej protoze to menit dvakrat nechces... to je snad nejhorsi vec na vyndani z celyho auta...
maxmin
Já pomalu začínám uvažovat o prodeji 545i kombi, má DD i aktivní řízení a všechny další must-have
Cena bude vyšší, ale podle mě to stojí za to si připlatit. DD je super věc, bez toho bych auto nechtěl, ale když pak něco odejde, je to palba. Nedávno mi praskla nějaká hadička od serva (nebo dynamic drive - je to celé propojené) a nakonec jsem dal za dvě hadičky + práci a ještě opravu kabeláže 5. dveří skoro 30tis...
- Klubové ID: 482
to má asi 5er nějaké Individual ceny, na 7er stojí ty hadice kolem 2-3k kus a vyměněný je to za chvilu.
