custom disky na E93 help rada
- Klubové ID: 2105
Potrebuju poradit od zkusenych matematiku:
toto je OEM setup na E93 :
8x19 vorne 225/35R19 ET 37 (tady mám podložku 10mm, cili vysledne ET je 27)
9x19 hinten 255/30R19 ET 39 (tady mám podložku 12mm, cili vysledne ET je 27)
Co udela s gumou pokud bych dal sirsi disk dejme tomu 8,5 nebo 9x19 na predek a 9,5 nebo 10x19 na zadek? BUde to jeste unosne ? Jak se hne ET se sirsim diskem? Pokud bych chtel odstranit podlozky, zvolil bych samo nizsi ET.. jak do toho ale promluvi sirka disku ?
Diky
Diky
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: custom disky na E93 help rada
tady se můžeš podívat co se stane s řířkou disku a jinou gumou a jiným ET jak se změní tvar, případně poloha
http://www.tire-size-calculator.info/
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- Klubové ID: 2105
Mattyx ... to je genialni programek
- Klubové ID: 2105
Jeste k veci, snese 225/35 natáhnout namísto na 8 na 9 palců disk ? A 255/30 z 9 na 10 ? Je to jeste rozumne nebo to je blbost ?
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
jak bude vypadat guma se muzes podivat na tyrestretch.com
Napr na 19tkach:
https://tyrestretch.com/9.0-225-35-R19/ ... K452-2.jpg
Ale co se stane s kolem, neni jenom o tom, jak se posune ET. Sirsi rafek potrebuje vice mista, ikdyz guma zustane puvodni. Nejsnazsi cesta je najit si tu kombinaci auta vs kol na netu a holt se podivat, co za maximalni sirku jsou tam schopni lide dostat a s jakyma podlozkama atp.
Napr na 19tkach:
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ono je to občas hlavně i o výrobci gumy, protože při daném rozměru je šířka gumy prostě rozdílná s tím že jsou i jiné tvary bočnic atd.
každopádně 225 na 9J je už málo a bude to do žampiona natažený 235-245 takový akorát
na ten zadek 255 na 10J ještě OK ideálně však 265-275
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- pavproch
Potvrzuju: 255/35R18 P-zero nebo Yokohama Advan V105 mají šířku běhounu (tj styčnou plochu s asfaltem) o cca 15 mm MENŠÍ než Michelin Pilot Sport4MattyX píše: při daném rozměru je šířka gumy prostě rozdílná
ditto 255/30R19 - P-zera jsou o 15 mm užší než Michelin Pilot Super Sport
225/40 R18 i 225/35 R19 jsou stejně široké, ať je to Pzero nebo PS4 nebo PSS nebo Yoko
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
Tohle je jeste v pohode. To pujde i bez tlakovyho dela
Toto uz musel byt vetsi orisek
https://tyrestretch.com/9.0-195-40-R17/ ... -AS1-4.jpg
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Jako nebude to velkej stretch ale prostě už tam bude ... ja jsem k tomu asi s rostoucím věkem dostal takovej odpor, že se mi to úplně příčí
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- pavproch
obouvám přední 225/35 R19 na 8,5" ráfek a to už trochu do "A", 225/40 R18 na 8" ráfku je úplně fpoho
255/35 R18 resp 255/30 R19 je na 9" ráfku fpoho
Naposledy upravil(a) pavproch dne pát 12.05.2017 09:46, celkem upraveno 1 x.
- Klubové ID: 2105
Diky hosi za pomoc
