znizeny vs seriovy podvozok na M3
Pani, zaujima ma vas nazor na znizeny vs seriovy podvozok na M3. A to s ohladom na kvalitu ciest v CR
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: znizeny vs seriovy podvozok na M3
podvozků je asi tak milion druhů
Pokud se tu budeme bavit o JOMu za pár a nebo dvoucestným KW V3 nebo Clubsport, tak jsou to poměrně dost diametrální věci
První věc je potřeba si ujasnit co od toho čekáš ... zda jen vzhled nebo chceš někam posouvat jízdní vlastnosti.
Druhá věc je kolik jsi za to ochotný dát a jak moc si chceš připlatit za kvalitu ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Která M3? Veteránská E30 nebo poslední F80? Nebo něco mezi?
Použití na okreskách nebo na D1?
323ti stock condition
OK, upresnenie. Mam M3 E46, uz tam mam podvozok TEIN Street damper (cena cca 2 000 Eur). Nie som profik, no co som aj ja zistil, tak jazdne vlastnosti na kvalitnej ceste su TOP, auto sa vobec nenaklana, sedi jak prilepene, riadene je radost. No ked sa prejde na nekvalitnu cestu (ktorych nie je malo..) tak je to cista drozka
Preco som zacal tuto diskusiu - zaujima ma, ako to riesia iny, ale su skusenosti s inymi podvozkami, napr KW, seria a pod. A recnicka otazka, aky je pohlad skusenejsich na sportove podvozky, ak nechcem jazdit okruhy. Niekedy ma napadne, ci by nebolo lepsie sa vratit ku klasickemu podvozku, aby si to auto clovek viac uzil.
Bol som v Escape, pytal som sa na podvozky a tam mi popisali TEIN ako "mekky". tak to si neviem predstavit tvrdy, to uz je potom snad zavodny special ktory moze len na sfalt ala okruh BRNO
k tym verziam M3. Je E46ka celkovo "tuhsia" nez E92?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Tein jako takový je dobrá značka, u nás méně častá vzhledem k ceně, která konkuruje evropské špičce. Tlumič je nastavitelný na 16 poloh, na které pozici ten tlumič jezdíš ?
Většinou je problém u těch stavitelných podvozků, že na zatlačení se dají nastavit na tuho, ale pozici na roztažení - rebumb nejsi schopen ovlivnit jeho rychlost a to je většinou ten nekomfort. Potom další extrém jsou expanzkové podvozky, ale to je jiná kapitola...
Pokud u tebe převládá touha po komfortu, kup originální tlumiče + pružiny - vše nové, a bude to fabrika
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX píše:Tein jako takový je dobrá značka, u nás méně častá vzhledem k ceně, která konkuruje evropské špičce. Tlumič je nastavitelný na 16 poloh, na které pozici ten tlumič jezdíš ?
MattyX - diky moc za odpoved. Mam to nastavene tu najvyssiu poziciu. Asi to dopadne tak, ze kupim original
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Pokud jsi na dorazu na 16. kliku, tak si to samozřejmě můžeš změkčit. Hoď to na střední pozici, ta většinou bývá jako výchozí , někdy ta nejměnčí pozice je základ.
Pokud je jezdíš utažené tak samozřejmě to bude tuhé více než dost, na to nejměkčí nastavení by to mělo poměrně komfortní...
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
skusim, dam vedetMattyX píše:Pokud jsi na dorazu na 16. kliku, tak si to samozřejmě můžeš změkčit. Hoď to na střední pozici, ta většinou bývá jako výchozí , někdy ta nejměnčí pozice je základ.
- ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
ak by si zistil info o nejakom fajn podvozku na "horsie" cesty nez na okruh daj vediet do temy
tiez nieco podobne zhanam a stale mi vychadza najlepsie XYZ tarmac rally s 200mm strunami... alebo fakt dam origo 226 sport paket
Otázku podvozku na M3 E36 jsem řešil celou zimu... Rozhodl jsem se, že do auta dám to nejlepší co mě můj rozpočet dovolí... Jako hranici jsem si dal 70 tis. Zkrátím to...
Do finále se dostaly dva. KW Clubsport a Protlum. Vzhledem k povaze využití auta se na konec KW Clubsport jevil jako hloupost vzhledem ke svému předurčení jízdě na okruhu. Vyhrál protlum - dodavatel obrovskému počtu závodních speciálů všech možných kategorií a reference byly jen a jen pozitivní. Přesně jsme si při objednávce specifikovali co od podvozku očekávám, jaké jsou provedené na autě úpravy typu silentbloky, stabilizátory, brzdy, kola... Příští týden mi po cca 3 týdnech od objednání dorazí. Dám reference... Zvolil jsem větší kompromis než čistě okruhové nastavení... spíše vrchařské/Nurburgring.
Zároveň si ale myslím, že ten Tein musí jít nastavit aby slušně fungoval i na našich "krásných" cestách... Pak teda i jako velmi dobrý kompromis může být Bilstein v ne úplně závodní řadě..
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Clubsport jako takový není primárně určený pro okruh - to je až řada competition
Clubsport je ve zkratce tužší V3, kde už má člověk nějaké ambice i na trati
Výhoda protlumu je, že za stejné peníze jsi dostal 3way podvozek. Nevím, zda máš už namontováno, ale doufám, že jsi si určil sériovou výšku vozu, protože standardně kopcová verze je tak krátká, že i při nastavení na nejvyšší výšku to opravdu hodně leží
Další nevýhodu vidím v tom, že neumí na zadní nápravu pružinu mimo tlumič - což u E36 znamená dodatečné výztuhy do kufru, jinak ti praskne kastle (u E46 už je to zesílení lepší), což je pro někoho kdo lpí na origo stavu problém.
Další nevýhodu vidím u zadní nápravy, kdy baňka na spodku tlumiče je zhruba 2cm od výfuku (séeriově vedené potrubí) - olej se bude zahřívat.
U přední nápravy díky masivnímu tělu tlumiče používá pružiny o velkém průměru - nemožnost širokých ráfků s rozumným ET do seriových lemů při normálním odklonu.
S tím je spojená i váha tlumičů... tak obrovsky těžkej podvozek jsem ještě v ruce nedržel, odhadem tak o 30% těžší než tlumiče renomovaných výrobců.
V podstatě jsem byl už taky rozhodnutý objednat protlum a te´d když vidím jaké s tím má kamarád peripetie tak si objednám asi KW, jelikož výše zmíněné + dodací lhůty vidím jako tragické, kdy z měsíce se staly tři, pak teda dodaly něco co vůbec nesedělo, vrátilo se to na předělání a nyní už zase dva měsíce pryč a komunikace nějak začala pokulhávat
Doufám, že budeš spokojený, jako kamoš dal jen rychlou testovačku na 7,5 diskách který se tam vlezly, aby se kola vůbec točily, a z funkce jako takové byl zatím celkem nadšený, ale zatím se opraveného podvozku ještě nedočkal
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Pani, tak som Tein upravil a predosle problemy su prec. Auto ma stale skvelu tuhost, dokonca zvladam klasicke horsie cesty bez straty komfortu
Dakujem za rady. Za mna Tein doporucujem!:)
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
No vida, stačilo pootočit kolečkem
Dobré zprávy
Dobré zprávy
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Ja byl hodne spokojenej na e36 M3 (odlehčená) s Eibach pruzinama a Koni Sport, bylo to komfortnější jak série (typicky D1 u Jihlavy), lepe se to chovalo v zatáčkách a při utažení předních tlumičů to sedelo luxusně, přitom se stále dalo mluvit o komfortu.
E39 s Eibach a Bilstein B8 byl cistej oser na horší silnici, nic to nefiltrovalo a porad trepalo autem :-/
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Hanz: podobný pocit mám s Compactem na originálních M-Tech pružinách s KoniSport pro Z3M. Prvních 50k km OK, na 70k km přední tlumiče již nestíhají.
Ty B8 "stíhaly", tam byl problém s tím reboundem, kdy každé propružení vlastně zkrátilo zdvih (nahoře měkká progresivně vinutá pružina nestihla vrátit auto do původní výšky, si myslím), protože na lineárních tvrdých H&R se to chová jen "tuze" a né "utřepaně".
- ice.blade
chlopi, mam BC racing kde mam 62.160.008 (tuhost v kg/m), rad by som k nim na test (respektive zlepsenie komfortu) dokupil 62.40.00x (alebo ako sa oznacuju tie male) maksie struny na sposob ako ma napr KW, nema niekto info akej tuhosti by som mal zvolit? respektive nevie niekto o simulatore kde by sa to dalo naklikat a otestovat?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Ta měkčí pružina tam funguje pouze jako tzv. helper spring, kdy ji využiješ maximálně maximálním vyvěšení a pokud máš podvozek nastaven na vyvěšení 5-6cm tak ji ani nepotřebuješ.
U KW je to potřeba, protože tam je vyvěšení dáno výškou (zvoleným snížením) a v zadu pokud je pružina seriově seprátně a je tam zvolena tužší varianta, tak aby při heverování nevypadla.
V podstatě se dá říci, že to nepotřebuješ na typ podvozku jako je BC
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- ice.blade
diky to som si aj myslel ale dufal som ze by som si takto predlzil tlmiacu drahu na ukor pevneho nastavitelneho zvysenia (ktore mam skoro na max koli svetlej vyske auta) aby mi tlmilo male nerovnosti lepsie nez teraz co citim vsetko v chrbtici
mam doma este 62.180.007 struny tak ich dam na predok o kolko sa zlepsi komfort a ked tak dokupim este maksie...
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
No pružina ti pomůže trochu zlepšit komfort, ale hlavně by jsi potřeboval rychlejší reboumb tlumiče, což u tohoto podvozku je závyslé i na útlumu - tim, že je stavitelný pouze v jedné cestě
Nekonečný příběh kompromisu
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
