X5 4.8is ... zkusenosti
Re: X5 4.8is ... zkusenosti
Tak to já měl nějakou pundu, kde se lepidlo šroubovalo do kompresoru a odstranit vodou?
Já to ze sebe nemohl dostat ani benzínem.
- Kolafa
- Klubové ID: 3412
tak zase z tebe byl krasnej metrosexuál!!laik píše:Tak to já měl nějakou pundu, kde se lepidlo šroubovalo do kompresoru a odstranit vodou?
- Kolafa
- Klubové ID: 3412
taxem si to radsi objednal ......JaraX píše:https://tuning.autodoplnky.cz/autokosmetika/slime-oprava-defektu/slime-smart-repair-poloautomaticka-opravna-sada-s500944557/?h=1&gclid=Cj0KEQjwrYbIBRCgnY-OluOk89EBEiQAZER58hx_qBznjV60L2AE-Zh_Yx0CggcHmMbhmo_RR8sKlrwaAgAi8P8HAQ
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
Moc jsem z toho nepochopil, kdy se to tam ma aplikovat. To se tam ma nacpat jeste pred defektem ?
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
- Kolafa
- Klubové ID: 3412
http://www.slime-czech.cz/produkty-slim ... ticka-sadaJoshuax píše:Moc jsem z toho nepochopil, kdy se to tam ma aplikovat. To se tam ma nacpat jeste pred defektem ?
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Na Amazonu ten slim docela chvali, jediny co tomu vycitaji je ten kompresor, ze se prehriva a obcas rad umre.
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Já to mám a kompresor sem použil zatím jen jednou za 2 roky vlastnictví. Fungoval dobře
- vlastnemec
Má někdo reálnou zkušenost při defektu?
Aplikovat by se to teoreticky mohlo preventivně, když to 2 roky vydrží kapalné.
Pak ale nebudeš vědět, že máš defekt
Že bych to ještě jednou zkusil? Láká mě, že to tam naliješ bez tlaku a pak nahustíš. Nemělo by se tedy nic zalepit.
To už bych nemusel znovu na depilaci
, max pod sprchu.
- Kolafa
- Klubové ID: 3412
někdy už velmi dávno jsem o něčem podobném četl, nebo slyšel, že od toho poměrně dost odrazovali a to z duvodu šplouchani toho blevajzu v kole, že to rozhazovalo za jizdy vahu v kole, nebo tak neco ...laik píše:Aplikovat by se to teoreticky mohlo preventivně, když to 2 roky vydrží kapalné.
Pak ale nebudeš vědět, že máš defekt![]()
To už bych nemusel znovu na depilaci, max pod sprchu.
- Kolafa
- Klubové ID: 3412
hmm, nějak slabě mi svítily údaje na palubce, taxem zakoupil nový žárovičky a výsledek .........
no v zásadě horší, než to bylo ... některý svítěj hodně a některý zase míň, což vypadá hodně blbě
- Přílohy
- přístroje.jpg (161.78 KiB) Zobrazeno 3797 x
- Klubové ID: 482
tos tam dal asi jiny než tam patří
- Kolafa
- Klubové ID: 3412
no, je to mozny, koupeno na eBay, sice z Anglie, ale 99,9% čína ...JaraX píše:tos tam dal asi jiny než tam patří
tzn. dát tam jenom orig. z autorizaku???
a je mozny, aby ty stary byly "vysviceny", nebo se mi to zda????
- Klubové ID: 482
ty voe, po tobě bych si fakt auto koupit nechtěl.
- Kolafa
- Klubové ID: 3412
taky neni na prodejJaraX píše:ty voe, po tobě bych si fakt auto koupit nechtěl.
- kawaman
- Klubové ID: 3927
X5 alačajna
- Kolafa
- Klubové ID: 3412
tak uz se to zrovna řeší, zrcadla jdou dolu a pujde tam klasika ... A HOTOVO ... vč. střechy ....Sweden píše:
Ještě bych popřemýšlel nad těmi zadními foliemi, ten zrcadlo efekt mi tam moc nesedí, teda pokud to není nějaký orig.individual.
- Přílohy
- nove folie.jpg (1.34 MiB) Zobrazeno 3760 x
- 20170503_074006.jpg (160.02 KiB) Zobrazeno 3760 x
Naposledy upravil(a) Kolafa dne stř 03.05.2017 08:47, celkem upraveno 2 x.
