Celou hadici, nebo staci tesneni ?
Joshuax
Klubové ID: 2833
#1 Příspěvek od Joshuax »
Pekne prosim, vymenil jsem prirubu vodniho okruhu na motoru M57N (pod sanim) a puvodni hadice, ktera sla hodne spatne dolu, ted proteka. (neni poskozena, ale to vnitrni tesneni je asi vytlacene).
Staci vymenit to vnitrni tesneni, nebo to chce novou i celou tu hadici ? Neresil jste to nekdo v posledni dobe ? Tesneni jsem si sebou nevzal, takze netusim ten rozmer a nechce se mi jenom kvuli toho do garaze. (nemam v miste bydliste). Diky
https://www.schmiedmann.cz/cs/produkt/1 ... 7127787449
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: Celou hadici, nebo staci tesneni ?
#2 Příspěvek od Joshuax »
ex E53 3.0i
spencer
#3 Příspěvek od spencer »
To tesneni je jen o krouzek, ktery stoji 00 prd, tak ho vymen a uvidis co dal...
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
Taky si myslím že stačí z té příruby na hadici vyloupnout o-kroužek ven a zajít s ním do obchodu, že chceš tenhle rozměr. Dle mého by to mělo pomoct, protože v těchto přírubách jsou klasiké o-kroužky si myslím
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
"Zelený domek" u křižovatky k Europarku ve Štěrboholích vyřeší tvůj problém. Vezmi s sebou původní O-kroužek, řekni že je to na horký fridex a něco ti najdou za pětikačku.
323ti stock condition
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
ok, rano jsem se stavoval v garazi, vzal jsem tesneni, takze se tam zkusim zastavit a vzit jich par do zasoby :) Kdyby to nepomohlo, tak to holt pak koupim cele, ale prislo mi zbytecne kupovat celou hadici, ci vlastne dve co z te priruby vedou jenom kvuli tesneni, puvodni prirubu jsem z toho doloval docela dlouho, nez se mi to podarilo vyndat tak, abych tu hadici prave neposkodil, na to jsem si daval fakt bacha.
Da se to tam, pripadne ma se to tam maznout nejakym tukem/silikonem ? Me ty spoje zajisteny pruzinkou prijdou strasne forovy na to, ze to je pak natlakovany.
ex E53 3.0i
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
já bych na to asi nic nepatlal
Joshuax
Klubové ID: 2833
#8 Příspěvek od Joshuax »
No rano se jeste stavim asi pro to druhe tesneni z te druhe hadice, uz vidsim jak se zatahne to jedno a zacne chcat ta druha hadice :) Je mensi, takze to bude chtit jiny rozmer. Oni tam ty trubky maj jenom do 16:00 a z prace tp mam pres celou Prahu, takze tam musim rano, no jsem docela zvedav.
ex E53 3.0i
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#9 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Kdyz si ji lehce maznes tak se bude rozhodne lip nasazovat. Muzu se zeptat zda jsi dobre poridil? Ja kdyz ji vytah tak jsem si ji mohl nasadit kolem krku. Nejak jsem to vyresil, ale radeji bych novou a obe.
Vapinecko
#10 Příspěvek od Vapinecko »
V zeleným domě jsou v pohodě. Řekneš na co to máš a oni ti daj to co se tam hodí. Nedávno jsem tam byl pro o kroužek na přírubu kterej stál originál 190,- a tam byl za 30 :D
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#11 Příspěvek od Vanessa_CZ »
nemaji nejaky eshop? Prahu vubec nejezdim :(
Joshuax
Klubové ID: 2833
#12 Příspěvek od Joshuax »
ex E53 3.0i
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#13 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Kluci a tak nemáte tam nějaké ty rozměry co pasuji do tech hadic ? Ja je mel vsechny vytahany jak ceciky a nemam se ceho chytnout. Diky
Joshuax
Klubové ID: 2833
#14 Příspěvek od Joshuax »
No tak to bude taky hadice od hadice a ja jedu do garaze az dneska odpoledne, abych to zkusil jenom slozit a napustit, takze jeste nevim. Byl jsem to kupovat vcera, taky se borec nemel moc ceho chytit, ale tak neco jsme vybrali. Zdaji se mi o neco uzsi, tak nevim jestli to bude sedet spravne :( Jako zrovna tam pod tim sanim nic moc , kdyz to tece. Ale tak aspon ze v te prirube uz neni ta prasklina :)
ex E53 3.0i
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#15 Příspěvek od Vanessa_CZ »
tak pokud se ti to povede dat dohromady urcite budem vsichni radi za nejaky rozmery. Ono ty tesnenicka po tech letech jsou hotovy v kazdy ty trubce :)
Ja je musel zkracovat a lepit a zatim to funguje, ale tak radeji bych to vyresil nejak normalne :)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#16 Příspěvek od Joshuax »
No taky jsem si rikal, ze bych zkusil pouzit starou fintu co jsem pouzival na hnaci gumovy remen gramofonu, kde se hazel do vrouci vody, takze se o neco smrskl :) Muzu to samozrejme zkusit i s tim origo tesnenim, pokud to nove nezafunguje. Samozrejme nejlepsi by bylo, kdyby nekdo mel ty dily nove a to tesneni vyndal a zmeril v novem stavu.
ex E53 3.0i
Joshuax
Klubové ID: 2833
#17 Příspěvek od Joshuax »
Tak jsem to v patek zkusil slozit. Jako neco jsem tam dal, ale jeste jsem nemel cas to natlakovat. Po slozeni to ted netece, predtim to valilo normalne proudem, vyjel jsem s tim akorat z garaze, protoze jsem tam potreboval dostat 36tku.
Nikde jsem zadnou louzi nenasel, byl jsem tam vcera i dnes a zatim to vypada dobre, ale jak rikam, jeste jsem to nenatlakoval na plny tlak ohrateho motoru, teprve pak se uvidi.
Pro mensi hadici jsem pouzil o krouzek 22.00x3.50 NBR 70, pro tu vetsi jsem vzal dva rozmery, ale protoze jsem nevedel, jak moc se tesneni vytlacilo, takze jsem pouzil 36.00x4.00 NBR70, ale mam i v obchode namereny rozmer 38.00x4.00 NBR 70, takze kdyby to teklo, tak muzu zkusit jeste i ten vetsi.
Bohuzel set na natlakovani okruhu nemam, takze to musim zkusit pak ohratim motoru a tak ted nemuzu podat celkovy report. Predbezne to ale vypada, ze to drzi.
ex E53 3.0i
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#18 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Tak díky za skvělou práci. Do ty malý hadice to je 22 a ta velka je tech 38, sedi i na vodní pumpu.
:rock:
