Chlopi, rychlootázka:
Mám podložky pod koly 10 mm a k nim přesně o 10 mm delší šrouby.
Když bych dal podložku 7 mm (tj. o 3 mm tenčí) - můžu použít ty o 10 mm delší šrouby, nebo budou potřeba šrouby taky přesně jen o 7 mm delší?
Nechce se mi rozhazovat těhlici, abych zjistil, s jakou rezervou (hloubky) jsou v ní závity pro šrouby....
e91
Rozdíl tloušťka podložky pod kolo vs. délka šroubů
pavproch
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: Rozdíl tloušťka podložky pod kolo vs. délka šroubů
Ve předu to bude asi jedno, v zadu to uslyšíš jestli to vadí pruzinkam na vnitrobubnu...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
pavproch
Dík. Právě, že mi jde o zadek. Mno, asi nezbyde než to vyzkoušet....
EDIT: reaguju se zpožděním.... už to není to co zamlada.... mám vzadu kotouče, ne bubny....
Pavel 528
je tam rezerva a 3mm nehraji roli...
Jinak tedy jedna technicka:vychazi ti presah osazeni pro kolo pres podlozku a nebo ti pak kolo drzi jen na sroubech a ne na stredu?
Pokud ano,je to dost napytel a muzes srouby ustrihnout....
pavproch
Dík.
Mám podložky se středovým nákružkem.
Pavel 528
Tak pak je to OK
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
MattyX píše:...estli to vadí pruzinkam na vnitrobubnu...
pavproch píše:...mám vzadu kotouče, ne bubny....
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
pavproch
dík za vysvětlenou
