e91 DPF jaky koupit 320D 2006 rok
stene91
#1 Příspěvek od stene91 »
ahojte nemáte někdo nějaké zkušenosti s DPF?Potřebuji ho koupit a nevím jaky.Dik moc za info.
Naposledy upravil(a) stene91 dne ned 23.04.2017 18:29, celkem upraveno 1 x.
mi00wa
Re: e91 DPF jaky koupit
#2 Příspěvek od mi00wa »
nevíme co máš za motor a ročník.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#3 Příspěvek od Joshuax »
pokud si auto chces nechat, kup budto original, nebo original z bouracky, co nema tolik nalitano. Vsechno ostatni je proste kompromis a adekvatni druhovyroba neexistuje.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
Vapinecko
#4 Příspěvek od Vapinecko »
Hlavně zjistit proč to DPF odešlo. Jestli nájezdem nebo tomu něco pomohlo. Abys místo příčiny neřešil jen následek.
stene91
#5 Příspěvek od stene91 »
jo je to 320d 2006 rok a je ko pač mi ho jeden šikovný rádoby mechoš navrtal.Jo taky bych volil origo ale do auta v hodnotě 150 000 fakt nechci dávat 44 000 za DPF.A z bouračky tomu moc nevěřím abych nekoupil to co mám já.Není nic kvalitního než origo?
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: e91 DPF jaky koupit 320D 2006 rok
#6 Příspěvek od Joshuax »
No neni. Muzes koupit neco levnejsiho, ale nevydrzi tolik, co original. To je proste vada na krase moderni nafty, to dpf na bmw neco stoji a tak se nafta uz nevyplati. Drive to byly vstriky, turbo, nekdy cerpadlo atp, ale dpfko do toho vneslo dalsi negativum a tak uz se ta nizsi spotreba fakt nevyplaci. Bmw bohuzel pouziva pitomou technologii zalozenou na drahych kovech, ktere se proste nedaji nahradit necim levnym. Do jake miry je to zamer, to nikdo nevi, ale tech 44k si rozpocti na kilometry a uvidis kolik te to stoji. pak si to same spocitej treba na brzdach a zjistis, ze dpfko i pres tu silenou cenu, neni to nejdrazsi v udrzbe :)
ex E53 3.0i
stene91
#7 Příspěvek od stene91 »
takže ty říkaš ty levnější fakt nééé?Nemáš s nima nějakou zkušenost?Je to jen v té délce životnosti?
Joshuax
Klubové ID: 2833
#8 Příspěvek od Joshuax »
Hodne jsem to zjistoval, kdyz jsem resil svoje DPFko a skoncil jsem u cisteni firmou za 10k v dpf-tech na Kladne.
Je nekolik druhu DPF filtru. Nektere maji jenom castecnou napln, tam se setri fakt na krev, jine maji sice plnou napln, ale chybi tam ty drahe kovy, ktere nejakou chemickou reakci napomahaji snizovat teplotu potrebnou k spaleni sazi ve filtru. Diky tomu ze tam nejsou, filtr se samozrejme necisti tak dobre, proto se drive zanese, coz teda nevim jestli i v praxi znamena, ze bude mit v kratsim case mensi propustnost a tim padem i potrebu castejsich regeneraci, tzn dalsi naklady na zvyseni spotreby pri castejsim cisteni, ale proste ta vec ma nejakou dobu fungovat a podle stylu jizdy vydrzi bezny filtr 250k - 400k km. Maloktery vydrzi dele, samozrejme pokud to auto stravilo nejvice casu na nemecke dalnici, pak je sance na stav dpf filtru u takoveho auta nejlepsi. Poku nekdo jezdi dieselem kratke trasy po meste, kde se ani filtr sam nemuze regenerovat, pak nevydrzi treba ani tech 300k. Ja mel na svem aute prave okolo 300k km, kdyz jsem nechaval filtr cistit. od te doby se zda byt v pohode a prislo mi to jako nejlepsi cesta. Bohuzel v zahranici se na svary na filtru mohou koukat spatne. Je potreba sebou vozit zaznam z cisteni a idealne i fakturu a doufat v rozumneho policajta. On asi maloktery poleze pod auto kontrolovat svary a na klasicky rukavicovy test to staci. Na stk jsem s tim vlastne jeste nebyl, ale ceka me to ted, bohuzel musim prvni opravit jine chyby...
ex E53 3.0i
stene91
#9 Příspěvek od stene91 »
nooo já fakt nevím co mám dělat když ho mám navrtany.Myslíš že ty nějaké náhrady najedou třeba aspon pulku toho originálu?
Radek
#10 Příspěvek od Radek »
Mám na prodej nový origo DPF cena 17500,-
K čištění - u novějších je už v jednom těle kat s DPF a čištění DPF zpravidla zničí kat.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#11 Příspěvek od Joshuax »
To se tyka chemickeho cisteni, kde se filtr nerozebira. Pri cisteni v peci se filtr musi rozrezat a vytahuje se jenom ta vlozka, ta se zvazi, pak cisti, meri se pruchodnost i ubytek vahy a podle toho se stanovuje uroven vycisteni.
Jinak jestli staci nejaky levny ? Nevim, nesel jsem tou cestou. Jak rikam, jestli si to auto chces nechat, zkusil bych sehnat neco z bouracky a pripadne nechal vycistit. Za 17500 je novy asi za dobrou cenu, ale chtel bych vysvetlit odkud ten novy za tuhle cenu je, preci jenom laik ma minimalni moznost poznat, coze ma vlastne v ruce a jestli to tu cenu ma...
ex E53 3.0i
FFrenkie
#12 Příspěvek od FFrenkie »
stene91
#13 Příspěvek od stene91 »
ahoj cena super a je to fakt origo a na tu mou motorizaci?
FFrenkie
#14 Příspěvek od FFrenkie »
Cena je platná v případě že jim pošleš svůj starý DPF, do té doby jim ještě dáš navíc 250Eur jako vratnou zálohu. Na tvůj motor najdeš tady:
https://www.turboservice24.de/en/diesel ... te-filter/
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Origo za 17 500 je super cena, protože blbej bosal stojí 14-15tis dle verze co jsem tak koukal ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Radek píše:Mám na prodej nový origo DPF cena 17500,-
Číslo dílu, prosím?
