Tomu už bych rozuměl.Věděl by někdo o slušným mechanikovi který by se uvolil to udělat u mě-Severní Čechy?JaraX je myslím Ostravsko,tam asi nepojedu.JaraX píše:to je jednoduché, výměnou bez výplachu se vymění jen větší čast oleje, já nechávám auto kapat do druhé dne, tzn horké najíždí na zvedák, převodovka se otevře, druhý den se rozdělá, vyndá se mechatronik, vymění se těsnění pod mechatronikem (5ks), vymění se průchodka, nasadí se nová vana a převodovka se naplní, tak se vymění cca 70-80 procent oleje, a pro převodovku to není takový šok jako když se dá udělá proplach kdy se navíc často používaj ještě nějaká aditiva. výměna větší časti podstatně zlepší řazení ale jaký by byl rozdíl po kompletní výměně nevím.
Výměna oleje v automatu ZF
Tanpe
Re: Výměna oleje v automatu ZF
ph132008
Tak nad výplachem něčím, co v převodovce za normálního provozu není, jsem ani nepřemýšlel. Taky v ZF jednoznačně píší, že proplachují pouze orig olejem. Prostě mi zatím chybí zkušenost někoho, kdo dělal výměnu oleje s proplachem na převodovce v dobrém stavu a něco se tím pokazilo...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Problém je, že se nikdy neví, v jak dobrém stavu automat je. Je to tak trochu "živý organismus" a nesvědčí mu náhlá změna prostředí.
323ti stock condition
- Klubové ID: 482
když jdeš k doktorovi tak ti taky nedaj hned všeho maximální dávku ale postupně ju zvyšujou.
já radši vyměním časteji ale bez průplachu.
ph132008
To je sice asi pravda, ale na všechny části v motoru taky nevidíš a ještě jsem neslyšel o nikom, kdo by se bál u funkčního motoru vyměnit všechen olej. Vím, že motor a převodovka je něco jiného, ale tím spíš, že převodovka je čistá, byť elektronicky ovládaná, mechanika, nevidím jako strojař ve výměně celé náplně s proplachem problém. Jediné, co by mi připadalo jako pádný argument, by byla nemožnost udělat průplach dost důkladně na vyčištění převodovky od všech nečistot a usazenin, které by se, jak již bylo napsáno, mohly rozvířit a dostat kam nemají. Otázka na praktické zkušenosti tedy zůstává...Francis píše:Problém je, že se nikdy neví, v jak dobrém stavu automat je. Je to tak trochu "živý organismus" a nesvědčí mu náhlá změna prostředí.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Jenže na rozdíl od převodovky, v motoru nejsou žádné lamely. V převodovce prostě otěr z lamel bude vždycky. Takže srovnávat to s výměnou oleje v motoru je kravina. V převodovce je na určitých místech tření nutné, zatímco v motoru ne...
Btw. v době, kdy se tyhle převodovky vyráběly (5hp, 6hp..) se ještě žádný stroj na proplach nepoužíval a v pokynech výrobce byla standardní výměna, tj. mění se jen to, co vyteče. První výměna po 100tis a pak každých 60tis. Když to takhle někdo udělá, převodovka spolehlivě přežije celé auto. Jenže tady by chtěli všichni zachraňovat převodovku, kde se mění poprvé po 200-300tis a doufají, že jim v tom snad pomůže zázračnej přístroj.
ph132008
Však píšu, že je to něco jiného. Že bude olej obsahovat částice vzniklé opotřebením dílů převodovky je asi každému jasné, ale že by bylo lepší, kdyby byl olej čistý, by snad mělo být jasné taky. Moje převodovka má 100tis. km. A že něco dřív nebylo, tak je to teď k ničemu, i když to používá autorizovaný servis, to promiň, ale to není argument. Chápu, že se nevyplatí dělat důkladný servis u převodovky před smrtí, ale jde mi o kvalitní prevenci zbytečných závad u funkční převodovky.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Já nepsal, že je to k ničemu, ale je to zbytečně, když olej menis včas. Navíc je prostě postup výrobce, tedy ZF, v příručce jasně daný. Máš tam interval, olej, momenty, teplotu ale nikde tam není napsáno, že potřebuješ mašinu za 200k.
Nejlepší je, když to prostě člověk nechá udělat způsobem, jakému sám věří. Nejdůležitější je prostě měnit včas, podle mě jedno jak.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Dovolím si nesouhlasit. Základ převodovky je hydromechanika, je to ovládané rozdíly tlaků generovaných otáčejícími se díly, s množstvím malých ventilů, s lamelovými spojkami, s brzdícími pásy. Je důležitá souhra operací, nesmí být prodlevy ani rychlé akce bez nastavených zpoždění ... oproti motoru je to něco diametrálně odlišného.ph132008 píše:... že převodovka je čistá, byť elektronicky ovládaná, mechanika, nevidím jako strojař ve výměně celé náplně s proplachem problém ...
P.S. Strojař jsem též, se specializací na automobilové opravárenství
JJ, nedělají ti pokaždé klystýrJaraX píše:když jdeš k doktorovi tak ti taky nedaj hned všeho maximální dávku ale postupně ju zvyšujou ...
ph132008
Ok. Nechci se tu s nikým hádat nad rozebranou převodovkou. Myslel jsem to hlavně tak, že opotřebení v převodovce je převážně mechanického původu a olej není degradován a pracovní prostor zanášen vlivem spalovacího procesu, jako v případě motoru. (Ano, je zanášen částicemi vzniklými mechanickým opotřebením.) Opravdu se nechci s nikým dohadovat, takže zatím s debatou končím, dokud někdo nenapíše: Dělal jsem preventivní výměnu oleje s proplachem u bezchybně fungující převodovky a dělat jsem to neměl, protože se její funkce zhoršila.
PS: Do srovnávání oprav převodovky s léčením lidí se s vámi pouštět nebudu. I když jste docela vtipní.
rhinos
- Klubové ID: 3986
Kdyz jsme tu ti strojari
ja si to vysvetluju tak ze v te prevodovce je vytvoreno olejove/kluzne prostredi i tam kde se nevytvori jen prostym nalitim oleje po proplachu. Druha vec je podle me ta ze vlastne nevime jaky je postup zahoreni automatu treba u noveho auta.
Ja treba u motoru taky nedelam proplach a radeji vymenim treba mnohem driv. Ja nechci nikoho osocovat ale nemyslim si ze by treba pakra byly nejaci andele. Proc nedelat proplach kdyz to muze znatelne zvednout cenu servisu a zakaznik mi to zaplati. To verim spis proverenym servisakum viz treba Jarax ze me nebude tlacit do veci co jsou zbytecny jen kvuli profitu
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Automatická převodovka se:
a) zanáší kalem a mechanickými částicemi z opotřebení třecích elementů
b) opotřebovávají se sedla ventilů a třecí elementy
Proplach roznese po celé skříni usazeniny, které mohou být jak kal tak i větší odštěpky třecích elementů. Tyto větší než mikročástice mohou:
a) vzpříčit se někde v hydromechanice a zavinit nedovírání/neplné otvírání hydroventilů
b) po vzpříčení mezi kuželku a sedlo ventilu po mnoha pokusech o zavření způsobit trvalé poškození ventilu a znemožnit úplné uzavření ventilu.
Podobný efekt míval přechod na AD motorový olej po provozu 100+km na olej A (bez přísad proti ukládání "karbonu")
Finančně: Proč platit za proplach když postačí prostá výměna?
a) ušetříš za platbu při výměně
b) neriskuješ trvalé poškození jako při proplachu
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Napadla mě ještě jedna analogie, s klasickým síro-olověným akumulátorem. Bylo možno je lehce zmrtvit, pokud nějaký aktivista chtěl vyměnit celou kyselinovou náplň a tuto nevyčerpal hadičkou ale vylil prostým otočením akumulátoru dnem vzhůru. Vytékající kyselina naplavila odpadlé kousky olova mezi desky, které se gravitací rozevřely do jiných pozic než v provozní poloze, naplavené kousky se vzpříčily mezi desky a způsobily zkrat mezi deskami a akumulátor šel kam? No šel do prdele! Halík, politicky, myslete politicky, Halík!
jofrey
ja nevim nuu, byl jsem tam na vymene po 190K olej spalenej, proplach udelanej, mereni tlaku ok pred i po.. od te doby jsem najel asi dva tisice a vse jede jak ma... a kdyz nepojede tak to tam odvezu at tam slehnou klidne novou prevodovku prej stoji jen 80
ph132008
Tak dobře, ještě jednou budu reagovat. Vůbec netvrdím, že výměna jen části olejové náplně je něco špatného. V motoru měním u obou aut (e91 diesel, e92 benzin) co 10-12 tis. včetně všech fitrů a samozřejmě neproplachuju. Nezachraňuju na poslední chvíli nějaké vraky těsně před smrtí, měním skoro vše na autech preventivně a nikdy se mi nestalo, že bych měl nějakou větší závadu. (Kromě předloni sraženého srnce s e91 - prodražený výlet na noční prohlídku hradu Kašperk) Dále, aby jste mě někdo špatně nechápal, nezpochybňuju odbornost, zkušenosti, ani šikovnost zdejších mechaniků. Naopak, kdybych nebyl z Budějovic, tak se někdy třeba u Jaraxe rád zastavím. Věřím, že jde udělat poměrně kvalitní výměna oleje v automatu bez proplachu a třeba to, co napsal Francis v tom příspěvku před baterkou a Halíkem, je rozumný a pádný argument proti proplachování. Takže pokud mi zde někdo napíše, že z vlastní zkušenosti ví, že převodovka se nikdy nedá vypláchnout důkladně a bordel se v ní jenom rozvíří, tak si udělám výměnu doma bez proplachu a ještě ušetřím...
Kolafa
- Klubové ID: 3412
[quote="ph132008"]
tady o těch jdou zprávy veskrze pozitivní, já osobně s nimi zkušenost nemam, ale živí se tím ...
http://www.zf-pakra.cz/vymena-olejovych ... sobni.html
Vlasta
- Klubové ID: 148
A k čemu taková aktivita: Vždyť ten elektrolyt nijak nedegradujeFrancis píše:...chtěl vyměnit celou kyselinovou náplň...
LampionakE39
- Klubové ID: 3901
Byl jsem měnit olej v Kaps v Kojetíně u Př. Překvapil mě interval, že bych měl dojet po ujetí 40tis km? Není to krátká doba? Hrkli tam olej ATF LIFE GURD FL, 9 litrů, filtr a těsnění vany. Alespoň je to na faktuře. Navíc by mně zajímalo jestli mám GM nebo ZF? Jak to poznám. Hledal jsem a narazil jsem na obě možnosti, že se montovali. Mám 520i, e39 Tour, 125kW, 2,2, rok 2001, WBADS21080GS30864, 5.stupň.automat
- Klubové ID: 482
jeden můj zákazník ted byl taky plnit v KAPS, pak zjistil že mu tam dali o 3 litry mín než naučtovali a že mu to malem zničilo převodovku
Pepeo
Takže jsem po výměně oleje včetně proplachu,myslím že vědi co dělají,servis Pakra doporučuju.
Dostal jsem tam i radu nebo typ,že když člověk například dojede ke křižovatce kde zrovna padne červená a člověk ví že chvilku bude stát,je dobré přeřadit na N.Údajně se trochu odlehčí hydroměniči a šetří se tím.Je to něco jiného než načtené rady na různých diskuzích,kde se psalo o tom že automat dělá vše sám,tak nechat D a hotovo.
