Výměna sedaček e39
diamant
sklenus
hubajzed
- Klubové ID: 3153
ardo
Mishak
- Klubové ID: 2854
Birkoff
- Klubové ID: 989
soukupadam
Re: Výměna sedaček e39
Čau, můžu dát do EU verze sedačky z anglicky verze?
díky za odpoved.
díky za odpoved.
soukupadam
bude s tím nějakej problém?
starML
- Klubové ID: 659
U "angličana = pravostranné řízení", tj. vpravo je sedačka řidiče bez zátěžové dečky, protože se předpokládá, že řidič bude při odpálení airbagů vždy přítomen. Vlevo je sedačka spolujezdce se zátěžovou dečkou - takže obráceně, než u "leváka".
soukupadam
díky to jsem přesně potřeboval
A co volant? ten by snad mohl jít bez problému?
starML
- Klubové ID: 659
Někteří lidé si dovezou přes "kanál" auto, se kterým v GB jezdili. Ale s prodejem takovoho auta je dost velký problém, respektive spíše nezájem - tak se rozprodává na náhradní díly, a některé jsou skutečně využitelné. Schválit takové auto do provozu už je možné viz http://auto.idnes.cz/pravostranne-rizen ... jetiny_fdv , ale tohle bude podstupovat majitel Rolls-Royce a nikoli majitel 15 let staré E39.
Těžko vyslovit nějaké pravidlo, co jde a co ne. Mechanické díly zpravidla ano, elektrické a elektrifikované velmi omezeně viz ty sedačky, světla NE - šilhají jinam, motorová kabeláž je také jiná, protože ŘJ motoru a převodovky jsou na levé straně atp. U volantu jako mechanického dílu nějaký problém nevidím, ale určitě tam bude i elektrická část.
Jediné pravidlo, které zatím neselhalo je BMW číslo. Pokud má díl z dárcovského vozu stejné BMW číslo, tak díl je rozměrově stejný a stejně elektricky zapojený. Takže si zjisti VIN dárce a pokud je ten volant původní, podle BMW čísla v ETK hledej, jestli patří i do Tvého auta.
soukupadam
Ok diky moc. Na sedacky seru a volant jeste proverim dle cisla.
Kdyz hledam napriklad sedacky tak 80% tady i v polsku je GB verze , taha se to sem na kseft.
Misanek
Myslím že třeba světel se to asi týkat nebude, ne? Tedy neověřil jsem si to přes etk, nicméně světla mají na sobě z horní strany takový otočný knoflík, kterým se právě přepínají mezi režimi pravostranný/levostranný provoz, nebo se pletu a tyto věci jsou na něco jiného?starML píše: ...Mechanické díly zpravidla ano, elektrické a elektrifikované velmi omezeně viz ty sedačky, světla NE - šilhají jinam,
Foldas
bych chtěl vidět ten zázračný knoflík který to přepne. Dečku v sedačce není problem přehodit. U anglana je jediny problem který musí na zkušebnu a to jsou zrcátka
Sprachys
Svetla se daji prenastavit, je to v navodu k pouziti, kdyz se napr. jede z pevniny do GB.. nevim ted presne ten mechanismus, ale jak rikam, jit by to melo..
Misanek
Tady ho vidíš ty zázraku. Je to ta hovadina zvrchu mezi úchytama světlaFoldas píše:bych chtěl vidět ten zázračný knoflík který to přepne. Dečku v sedačce není problem přehodit. U anglana je jediny problem který musí na zkušebnu a to jsou zrcátka
Foldas
tím pouze snížíš natočení aby si neoslňoval. ale neuděláš z toho světlo pro opačný provoz ty zázraku nemluvě o poviném značení na světle které se na stk kontroluje
Sprachys
Tak podle příručky to mají jen vozy s pravostranným řízením a s xenony, pokud to chápu dobře..
