E65 - Pro Logic 7 - praská repro
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Takže odešel koncák pro levou stranu tak, že jsou postižené oba jeho kanály, tj. levý přední + levý zadní. Při opravě se však nahrazují všechny 4 kanály, tj. pravý i levý dvojkoncák = všechno je pak nové a už neodejde. Podrobnosti píšu do SZ.Matt_CZE píše:Škvrčí oba reproduktory v předních dveřích, zadní dveře jsou OK, ale když si sednu dozadu, tak škvrčí zadní reproduktor - to vše jen na levé straně.
Takže nejspíš ASK, což ??
Na kolik oprava té srandy výjde?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Re: E65 - Pro Logic 7 - praská repro
Zdar borci,
Hodím to sem ať nezakládám další téma...
Řeším něco podobného jako Matt
Přesněji je to tak, že včera při nastartování začal šumět nárazově, ale silně pravý reproduktor ve dveřích vzadu a po půl minutě klid.. Potom během jízdy jen občasné velmi slabé zašumění.
Dnes jsem to zkoušel znovu, abych to mohl lépe definovat. Zapl jsem pozici dvě bez nastartování a vše ok, po nastartovaní taky ok a asi po 5 min jízdy to občas zašumělo, po 2 min to bylo intenzivní, tak jsem vypl na středové konzoli zvuk a šumění pokračovalo jen v levých dveřích asi 10 sec a pak zase klid, takže to děla velmi nepravidelně a krátce, někdy velmi málo a někdy to zašumí hodně... Může to být jen kontakt nebo spíš chyba někde ve vedení po cestě? Repro asi vylučuji když to někdy hraje čistě i několik minut a pak to prostě zašumí nebo se pletu?
Hudbu jsem zkoušel jak z CD tak z rádia při jízdě i při stání a výsledek pořád stejný...
Naposledy upravil(a) FifaTHOR dne pon 17.04.2017 13:05, celkem upraveno 2 x.
pokud to jsou přední dveře a zadní plato tak odchází ASK a pokud zbytek tedy zadní dveře, suby, repro v palubce tak odchází L7... v obou případech tě čeká oprava u falkona
je to pouze repro v zadních pravých dveřích... Nikde jinde to nedělá (sem to tam nezmínil se koukám)
Thore, osobně si myslím, že ti, tak jako mi, odešel nějáký koncový prvek (ať už na ASK, nebo L7). Já to dodnes nevyřešil, protože jaksik mám důležitější věci k řešení na voze, ale taky mi to dělá zcela sporadicky, prostě to začne, pak přestane... Někdy to neudělá vůbec, někdy to dělá celou cestu, někdy to dělá jen chvilku. Někdy jsem dokonce vypozoroval, že to dělá v souvislosti s odběrem ostatních spotřebičů - například sem zapl výhřev sedačky a najednou, kde se vzalo tu se vzalo praskání... Jindy se mi pustí sahara a s tím i praskání... Je to tajemné jak hrad v karpatech, nicméně dokud nebude vyřešen lambdaproblém, tak to nebudu řešit
No tak to sem zvědavej co s tím teď
Coby, buď se na to jako já vysereš, nebo to dáš falconovi. Nic mezi tím není
Vysrat se na to nechci, na hudbu sem náročnej...
Ale prvně potřebuju znát příčinu abych věděl co mám dělat
... pošlu ask s logicem a pak zjistím, že je to nakonec vadný repro
A co jsem četl, tak koncák by měl dělat bordel ve více repro než jen v 1 ne?
Spíš potřebuju vědět jestli se na to dá nějak přijít na parkáču před barákem nebo je potřeba odbornost a special tools... Na octávce sem si dělal téměř vše sám, ale na 7 mám ještě respekt
No, vzhledem k tomu, že každý kanál hraje samostatně nezávisle na nějákém dalším, tak má samozřejmě každý svuj koncový prvek, žejo
Když na netu pohledáš, tak i najdeš, jak to opravit :
L7 - http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=629488
Náhradní díly - http://www.diyparadise.net/cd_ask_repair_kit.html
na kolik jsi ale zručný musíš vědět sám. Já osobně bych se do toho asi sám nepouštěl, Falcon za to zase takovou raketu nechce, abych pak řešil, že sem to zbořil úplně
- Klubové ID: 482
jj zkus to sám a rovnou si nachystej 20k na druhyho logica a ASK.
nedávno tu byl někdo se 730d, že mu zlobí logic, ale že od prodejce dostal ještě jednoho logica co taky zlobí. tak jsem mu řekl at to pošle Falconovi a neotravuje u mě s naftou. a výsledek? omylem to poslal druhému člověku co spravuje taky jednotky ale není tak dobrej jak Falcon, jmenovat nebudu. no a výsledek byl ten že ten člověk spalil oba ty Logicy na ultimum a ten člověk si pak za 15k koupil druhyho logica.
a co vím tak nějaké první Falconovi opravy ho stály taky nějaké mrtvé logicy, hold know how ti nikdo nedá, to se musíš naučit.
No jo, na všetko treba odbornikov. A bude jen hůř.
Proto bych si nemontoval ani to blbý tažný. Raději připlatím 2 kila za montáž na jistotu, než pak řešit fatální průsery třeba ve vyhořelé elektrice a někoho pak přesvědčovat, aby mi to dal do kupy
Dovnitř nikam hrabat nebudu, zručnosti je dost, ale zkušeností se 7er nula
Volal jsem horysovi dnes, tak mi potvrdil, že by to mohl být spíš logic, protože to vysílá praskání do repráku i když to dám na 0 hlasitost nebo stopnu písničku... Jestli to může dělat i ASK nevím, takže otázka zní, Falcone podíváš se na to prosím?
Druhá věc byla, že většinou to děla na celou stranu pokud je to tahle závada co máš asi ty matt u mě je to jen ten jeden pojašenej koláč
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Upřesním, mrtvý Logic byl jen jeden, který jsem navíc dostal "na součástky a pokusy". Zákazníkův jsem nikdy nezabil. Maximálně se stalo, že jsem na záruku znovu měnil náhradní koncáky, které byly z nějaké špatné várky. Samozřejmě zdarma. Pak se jednou stalo, že Logic měl skrytou vadu procesorové desky, která se při celkovém testu po opravě koncáků neprojevila, jelikož byla deska po pájení nějakých čipů ještě vlažná. Zjistilo se až následně, že byl načatý jeden z procesorů... Bohužel procesorové desky předface Logiců nejdou opravovat z důvodu, že procesory jsou (stejně jako slavné koncáky) hybridní, zalité černou hmotou.JaraX píše:nějaké první Falconovi opravy ho stály taky nějaké mrtvé logicy, hold know how ti nikdo nedá, to se musíš naučit.
Prošlo mi operačním stolem mnoho Logiců (mimo jiné) a znám dost jejich závad a slabin, zdaleka nejde jen o koncáky. Know-how bývá pracné a v součtu strašně drahé, pokud to člověk myslí vážně a má být v něčem dobrý.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Mně jen připadá, že se mně netočí ventilátor ma chlazení. Přehřívá se a po přehřátí se vypne a zase zapne.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Jistěže se podívám, ale to mi musíš napsat nebo zavolat. Pro samou práci nemám v poslední době na klubová fóra čas, maximálně si občas prolistuju nová vlákna.FifaTHOR píše:Jestli to může dělat i ASK nevím, takže otázka zní, Falcone podíváš se na to prosím?
Co je špatně, poznáš snadno, rozpis repráků E65 už jsem na klub dával:
ASK - 4 kanály, tzn. 2x přední dveře a 2x zadní plato za opěrkami
Logic7 - 5 kanálů, tzn. 2x basáky, 2x zadní dveře a 1x střed palubní desky
Píšeš, že zlobí zadní dveře, takže Logic. Než mi ho budeš posílat na repas, ujisti se, že ostatní Logicem ovládané repráky hrají, tedy alespoň jeden z nich. To je ověření, že je Logic živý a opravitelný (= procesorová deska OK).
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Tak ho zabal a pošli mi na vyšetření.Jaris330D píše:Mně jen připadá, že se mně netočí ventilátor ma chlazení. Přehřívá se a po přehřátí se vypne a zase zapne.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
