e65 - co vše jde naprogramovat,upravit nebo zapnout/vypnout
Misanek
Re: e65 - co vše jde naprogramovat,upravit nebo zapnout/vypn
#41 Příspěvek od Misanek »
no, ale aby to tady neznělo tak samospásně, tak je nutino podotknout, že i ta visco crtule neni samospásná a při větších horkách a plném plynu neni schopna celé auto, resp. všechny chladící média uchladit. Stalo se nám to minulé léto, kdy tlačná vrtule byla k.o. a při plném plynu do stoupáku poté už převodovka odmítala řadit nahoru a motor nechala točit pouze ve vysokých otáčkách, jelikož teplota převodového oleje vystoupala do vysokých hodnot. Pomohlo pak pouze delší stání aby teplota oleje spadla
Jaris330D
#42 Příspěvek od Jaris330D »
To ale podle me nebude problem v nefunkcniho predniho ventilatoru. Ten olej se musi chladit ve vymeniku a pokud je zaneseny, tak to proste nechladi tolik. Ten vymenik podle me je nekde mezi prevodovkou a motorem.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#43 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
ono za ty léta není od věci ty chladiče vyndat a vyčistit...tady je fotka jak to vypadalo u mě...
Misanek
#44 Příspěvek od Misanek »
Jaris330D píše:To ale podle me nebude problem v nefunkcniho predniho ventilatoru. Ten olej se musi chladit ve vymeniku a pokud je zaneseny, tak to proste nechladi tolik. Ten vymenik podle me je nekde mezi prevodovkou a motorem.
Nevím čeho konkrétně to bude problém anebo jestli v tomhle případě sehrálo roli více faktorů najednou (viz. třeba i ty zanesené chladiče výše), nicméně po výměně tlačné vrtule za funkční kus se tahle situace již neopakovala, takže jsem si logicky odvodil, že s tímhle problémem měla největší souvislost právě tahle závada
Klubové ID: 482
#45 Příspěvek od JaraX »
ano, běžně se to stává, mě se totěž stalo na E46, ve velkých vedrech první začla nahovno řadit převodovka, výměna el. ventilátoru problém vyřešila.
výměník automatu je dole na vodním chladiči, ale když máš v chladiči 110 stupnů vodu, tak moc není co vyměnovat.
Dragonerix
#46 Příspěvek od Dragonerix »
jde nějak v ncs expert exportovat nastavení všech jednotek najednou? a pak zda ten soubor (pokud to bude jen jeden) můžu načíst v ncs dummy abych offline mohl zkoumat co tam mám a nemám.. a dotaz dva zda jde nějak vytáhnout defaultní hodnoty aniž bych to přepsal prázdným .man, a následně exportoval... ? díky
horan
Klubové ID: 4040
#47 Příspěvek od horan »
Fishmaker: a nebo takhle u me :evil:
Ale to uz nechladilo. Obrázek
Matt_CZE
#48 Příspěvek od Matt_CZE »
Nechápu proč :D
Hele a co s tím pak? vyměnit, nebo wapkou, nebo jak?
horan
Klubové ID: 4040
#49 Příspěvek od horan »
Z druhy stranou Vapkou, ale muj trosku prolinal, tak jsem dal novej. Jinak jsem je cistil na vsech autech co jsem mel a vzdy to vypada "podobne" po tech letech.
ettore
#50 Příspěvek od ettore »
A takhle se chladič zasviní z čelní strany nebo zezadu?
horan
Klubové ID: 4040
#51 Příspěvek od horan »
Tenhle bordel prave nevidis. Drzi se mezi klimachladicem a chladicem vody. Ten bordel, co proleti klimachladicem uz neproleti tim druhym.
ettore
#52 Příspěvek od ettore »
takže není žádná šance to vizuálně zkontrolovat a případně alespon trochu vyčistit, aniž bych vyndal ven celý chladič?
Klubové ID: 482
#53 Příspěvek od JaraX »
tak stačílo by ho odehnout, a mrknout se tam, na tvém autě to potřeba nebude ještě :)
ale když už má auto najeto 150k a víc, tak je to vždy dobrý to udělat. my to děláme vždy s přetěsněním motoru že vyčistíme chladiče.
ettore
#54 Příspěvek od ettore »
Járo, tak to ještě něco najedu :D
bulda1
#55 Příspěvek od bulda1 »
Jarax, koukneš u mého jak to tam je s bordelem?. Díky.
soukupadam
#56 Příspěvek od soukupadam »
soukupadam
#57 Příspěvek od soukupadam »
Čau, dá se nakódovat aby, když zmáčknu tlačítko AUTO u řidiče na klimapanelu, tak aby se zpustilo AUTO i u spolujezdce?
Nejdřív musim dát AUTO ručně u spolujezdce a až potom mi to jde od řidiče vypínat zapínat najednou.
soukupadam
#58 Příspěvek od soukupadam »
A je v EU povoleno "brake force display"? Používá to někdo?
vlastnemec
#59 Příspěvek od vlastnemec »
Jestli je to povolené nevím, ale kódoval jsem si to a funguje.
soukupadam
#60 Příspěvek od soukupadam »
Brzdové světlo 2 je vnitřní na víku kufru?
díky
