e65 - co vše jde naprogramovat,upravit nebo zapnout/vypnout
Jaris330D
Re: e65 - co vše jde naprogramovat,upravit nebo zapnout/vypn
#21 Příspěvek od Jaris330D »
Co jsem pochopil, tak konkrétně u mě pokud faceliftové MMI nakoduju prázdným FSW_PSW.MAN, tak se auto nakoduje tak, jaké bylo z výroby a potom si tam přes NCS dunny dokoduju to, co mám dodělávané. Což je u mě jen faceliftový CD changer a MP3. To jestli máš původní jednotku, bys měl poznat podle roku výroby jednotky.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#22 Příspěvek od Joshuax »
Ano, prazdnym FSW_PSW.MAN vracis jednotku do defaultu. Funkci code vehicle pak cele auto. (ale budes nadavat, az budes muset hledat polozky na ktere jsi byl zvykly, nebo je mel nekdo pred tebou nejak upravene a ty si je timhle vratis do zakladu)
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ettore
#23 Příspěvek od ettore »
Rád bych se zeptal, zda lze naprogramovat abych dokázal zavřít kufr dálkovým ovládáním pouhým stiskem tlačítka a nemusel jej držet v zapnuté poloze dp doby než se kufr zavře . :)
Klubové ID: 482
#24 Příspěvek od JaraX »
ano není problém
na kufr koduju tyto 3 věci
- one touch zavření klíček
- one touch zavření tlačítkem kufru v interieru
- pokud někdo začně hydrokufr zavírat rukou, hydrokufr se spustí a zavře se sám.
ettore
#25 Příspěvek od ettore »
Tak to je bezva :D
Dragonerix
#26 Příspěvek od Dragonerix »
když jsem odemkl auto tak se rozsvítil interiér a diody u kliky, v NCS Exper jsem vypnul "IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN" v PM modulu... ale teď po odemknutí auta interiér nesvítí jak sem chtěl ale ani diody u klik, ty se rozsvítí až po otevření dveří spolu s interiérem..... jde to nějak naprogramovat?
EDIT: a ještě dotaz... plno věcí v NCS Dummy není přeloženo.. máte někdo nebo je někde ke stáhnutí databáze která by obsahovala vše nebo alespoň co nejvíce? popřípadě třeba v PDF seznam co je co?
Jaris330D
#27 Příspěvek od Jaris330D »
Tak to překoduj zpátky ze zálohy. Pokud si ji děláš, já bez ní nic nekoduju.
Jaris330D
#28 Příspěvek od Jaris330D »
Já bych měl jen otázku.
Při porovnávání kodovaných věcí u faceliftového IHKA jsem narazil na tyhle rozdíly:
U te 750tky bylo LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT - aktiv
U mé 745tky v základu LDA_B_KLIMABEREITSCHAFf - nicht aktiv
U 750 - FONDKLIMAANLAGE aktiv
Umé 745 - FONDKLIMAANLAGE nicht aktiv
(je to kvůli stropní klimě u 750 ?)
U 750 - ENABLE_CC_PRIO4 - IHKA
U mé - ENABLE_CC_PRIO4 - powermodul
Co znamená dual ?
Dragonerix
#29 Příspěvek od Dragonerix »
Jaris330D píše:Tak to překoduj zpátky ze zálohy. Pokud si ji děláš, já bez ní nic nekoduju.
to nevyřeší můj problém, to zase ihned po odemčení bude svítit interiér... ale já chci aby po odemčení svítily pouze kliky a následně po otevření dveří se rozsvítil i interiér...
když tam vrátím zálohu tak tak po odemčení sice kliky budou svítit ale i interiér což se mi nelíbí.
Klubové ID: 482
#30 Příspěvek od JaraX »
jaris, zkoušel jsi to prohnat NCS dummy?
jinak fondklima je stropní klima, kdyžtak ti ju prodám at to nemusíš překodováváat :D :D
Jaris330D
#31 Příspěvek od Jaris330D »
A co vyřeším, že to proženu NCS dunny. Tyhle změny se tam objevili po překodování prázdným man souborem a jen jsem si porovnával předchozí kodování ze zálohovaného souboru. Jen mě zajímalo, co znamená LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT a ENABLE_CC_PRIO4.
Ono z těch zkratek poznám úplný kulové. Něco málo odvodím, ale je to jen hádání.
Nevím jestli existuje nějaký seznam s popisem, co znamená jaký příkaz.
Na stránkách bmwcoding musí být člověk zaregistrovaný a jinde jsem spíš pochopil kodování experimentálním způsobem :D .
Jaris330D
#32 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:jinak fondklima je stropní klima, kdyžtak ti ju prodám at to nemusíš překodováváat :D :D
A nevíš, kdo by to předělával? Já jsem rád, že si najdu ten čas něco opravit :). Navíc bych potřeboval stropnici a neumím si představit funkci, jak to funguje a jaký to má přínos. Raději bych bral zadní facelift nárazník a DVD changer :D
Klubové ID: 482
#33 Příspěvek od JaraX »
radši s tím autem začni jezdit
Jaris330D
#34 Příspěvek od Jaris330D »
Neboj - ono to jednou příjde :lol: :lol:
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT by mělo být zvýšení otáček při zapnutí A/C - dám aktiv
Jaris330D
#35 Příspěvek od Jaris330D »
Takže potvrzeno - aktivací LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT se při zaplé klimě zvýší otáčky na 750 ot/min, což mně vyhovuje.
Matt_CZE
#36 Příspěvek od Matt_CZE »
a k čemu je to dobrý?
Dragonerix
#37 Příspěvek od Dragonerix »
aby měl lepší pocit :D... jinak také nevím
Jaris330D
#38 Příspěvek od Jaris330D »
Jelikoz mam visco spojku a spatne me funguje predni ventilaator, tak to bude lip chladi a pri zaplem kompresoru je znat zatez motoru. Pri zvysenych otackach se mne zda chod takovej klidnejsi vyvazenejsi. Vsechny facelifty to tak maji.
Jaris330D
#39 Příspěvek od Jaris330D »
Kdyz nemam zaplou klimu, tak se mne zda, ze si to auto pri potrebe zvysi auto otacky samo. Jestli kvuli chlazeni? Protize ono tech 200 ot./min je znat, ze visco vrtule saje vic vzduchu.
Snejk
Klubové ID: 2166
#40 Příspěvek od Snejk »
presne tak to funguje. auta s viscou si pri vetsi teplote pridaji a tim se zase ochladi... pro ty co jim nejde predni vetrak neocenitelna vec. proto me serou FL / poloFL ze maji jen jednu vrtuli... tzn.. jedna vrtule v prdeli = pruser... v predFL jsou dvě.. takže to jede pořád.
