E60 - N52 523i 2005 - výměna těsnění ventilového víka
Radim046
Klubové ID: 563
#1 Příspěvek od Radim046 »
Má někdo zkušenost s výměnou těsnění ventilového víka na N52 523i E60? Dost mi tam teče olej. Zajímá mě hlavně zda sed po sundání ventilového víka a následné montáži musí nějak nastavit Valvetronik abych něco nezničil a nebo když ten motor valvetroniku sundám tak ho zase jen nasadím zpět a vše bude fungovat jak má.
Lucas87
Klubové ID: 1870
Re: E60 - N52 523i 2005 - výměna těsnění ventilového víka
#2 Příspěvek od Lucas87 »
Ahoj, ještě dost často chčije kolem domku olejového fitru. Taky jsem si myslel, že ventil dekl a nakonec to bylo právě toto těsnění.
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
Radim046
Klubové ID: 563
#3 Příspěvek od Radim046 »
Ale ta strana co je domek je docela suchá oproti straně druhé. Myslím že by to mohlo téct i pod tím motorem valvetronicu protože v žebrech jak jsou cívky a svíčky stál olej.
Každopádně nevím zda se do výměny toho těsnění pustit doma kvůli tomu nastavení valvetronicu potom.
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
valvetronic se musí kalibrovat, mění se i nějaká těsnění co nejsou součástí sady na víko a taky se musí měnit šrouby, jinak se jim utrhají hlavičky, takový koumaci už tu byli :D
Radim046
Klubové ID: 563
#5 Příspěvek od Radim046 »
Tak těsnění a ty 3 šrouby to je jasný že bych dal. Kvůli tomu těsnění bych to taky sundaval.
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
jak 3 šrouby? mění se šrouby na víku všechny. jsou hliníkové a nesmí se použít znova.
Radim046
Klubové ID: 563
#7 Příspěvek od Radim046 »
Já vím..myslel jsem že píšeš o šroubech k motorku valvetroniku. O ventil deklu vim. Maj to skoro u všech šroubů psaný že použití jen 1x
Dirtysix323
#8 Příspěvek od Dirtysix323 »
JaraX píše:valvetronic se musí kalibrovat, mění se i nějaká těsnění co nejsou součástí sady na víko a taky se musí měnit šrouby, jinak se jim utrhají hlavičky, takový koumaci už tu byli :D
Zdravim, sice jste téma rozběhli minulý rok, ale snad by jste mi tu mohli pomoci, jak se kalibruje valvetronic? Pouze přes diagnostiku nebo se nastavuje i mechanicky??
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
přes diag
