E36, čidlo ABS
Aron
E36, čidlo ABS
Prosím o radu, mám na levém předním kole špatné čidlo ABS, staré nejde vyndat, co všechno se musí sundat, abych se ze předu na něj dostal a mohl ho proseknout skrz? Narazil jsem na snýtovaný plechový kryt, musí tam nutně být? Budu ho muset roznýtovat a potom znovu snýtovat? Nebo sundat náboj kola? Děkuji.
icecold
- Klubové ID: 3777
Re: E36, čidlo ABS
normálně ho odvrtej vrtačkou
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Aron
Re: E36, čidlo ABS
A potom zase snýtovat trhacíma nýtama?
paveld
- Klubové ID: 1931
Re: E36, čidlo ABS
Ten plechový kryt je přišroubovaný do náboje kola, ale sundavat ho kvuli tomu není potřeba (sundat jde až po sundání náboje). Čidlo ABS je chycený z vnitřní strany na jednom imbusu a asi bude taky dost přirezlý. Kdysi jsem to měnil a ten imbus jsem nakonec jen uřízl, čidlo odvrtal a nový tam jen vložil...tak jako tak tam drží dost na fest.
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: E36, čidlo ABS
Teď jsem u toho byl v týdnu, levý přední čidlo nešlo jentak a musel se povolit náboj, aby šlo vytáhnout. S plechama ani nýtováním se nic neřešilo.
Nakonec byla chyba stejně v ABS pumpě/jednotce
(diag hlásila kromě čidla ještě něco s elektronikou).
Kdyby někdo měl náhradní jednotku s ASC funkcí tak koupíme, resp. máme jen dárce bez ASC tak nevím zda jde použít?
icecold
- Klubové ID: 3777
Re: E36, čidlo ABS
jednotku s asc+t tu mám, jen záleží na tom jaký potřebuješ číslo
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Aron
Re: E36, čidlo ABS
Ok, já děkuji za rady, zkusím tedy vyndat náboj.
helikon
Re: E36, čidlo ABS
ja resil to same a odvrtaval sem ho vrtačkou naboj kvůli cidlu abs je celkem zbytecny sundávat a novy tam slo fakt na fest jak uz bylo psano vyse musel sem ho ojet trochu pilnikem abych ho tam dostal
