E46 M3 nejdou vymazat chyby airbagu
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#1 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vybila se mně baterka a naskočily tyhle chyby, které nejdou vymazat. Prohledal jsem zahraniční fóra, tento problém mělo víc majitelů E46, nicméně řešení jsem tam nenašel
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 04/06/17 15:23:51 ECU: MRS4 JobStatus: OKAY Variant: MRS4-------------------------------------------------------------
RESULT: 10 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
2 Zuendkreis ZK1 / Gurtstrammer Fahrer
Error frequency : 1
Fehler nicht vorhanden Widerstand zu gross Fehler nicht sporadisch-------------------------------------------------------------
240 Interne Fehler
Error frequency : 1
Fehler nicht vorhanden Fehler nicht sporadisch-------------------------------------------------------------
6 Zuendkreis ZK5 / Seitenairbag vorne rechts
Error frequency : 1
1 Zuendkreis ZK0 / Airbag Fahrer Stufe 1
Error frequency : 1
240 Interne Fehler
Error frequency : 1
240 Interne Fehler
Error frequency : 1
4 Zuendkreis ZK3 / Airbag Beifahrer Stufe 1
Error frequency : 1
240 Interne Fehler
Error frequency : 1
240 Interne Fehler
Error frequency : 1
112 Sitz-Belegungs-Erkennung
Error frequency : 4
Fehler nicht vorhanden Unterbrechung Sitzmatte Fehler sporadisch =============================================
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: E46 M3 nejdou vymazat chyby airbagu
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak jsem to dnes zčeknul, vypadá to, že je v hajzlu jednotka SRS, nejde ani flashovat. Mám tam 65776912755, viděl jsem na zahraničních fórech, že celkem odchází. Nemá někdo na prodej nejnovější - 65776962530 - ideálně nakódovanou na 8 pytlů?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vyřešeno výměnou jednotky pytlů
