Zdravím,mám dotaz.Měnil jsem komplet
tlumiče,pružiny,uložení atd.No a na předku
mi vznikl jakýsi offroad.Chci se zeptat jestli
dtačí vyměnit jen pružiny, stačí mi snížení
20/30/40 mm?Pokud ano dejte mi tip
rozměr značka atd. Je to na e36/coupé.Dík
Pružiny?
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Pružiny?
A co se měnilo za co (značka, výrobce, motorizace)? Nové tlumiče a pružiny tak do čtvrtroku sednou ještě o nějakej cm.
millan
Re: Pružiny?
Stavitelný vogland za meyle standartní rozměr.
Chtěl jsem tam nechat vogland pružiny, ale
řekli mi,že to nebude pasovat a objednali a nasanamontovali tam ani nevím co.Už to mám asi půl roku a je to pořád hnus.Mám e36
Coupe 323i
Coupe 323i
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Pružiny?
Meyle bývá uložení to je někdy OK, ale pružiny od nich ..noname ? A jaký tlumiče? No nejlíp koupit set pružin cca -30 nějakej ST suspension (=AP, Weitec), Eibach a pod. a s tím adekvátní tlumiče, nebo přímo aftermarket zkrácený pro M-technik (SACHS, Bilstein, KYB atd.).
Kolik to máš pásmem od středu pokličky nahor po lem? Serie by měla být okolo 38,5cm.
millan
Re: Pružiny?
Meyle tlumiče tam mám,kupovat zase jiný se
mi nechce,pokud by to snížení alespoň 30mm
vyřešily pružiny. Zkusím to změřit a uvidím,je to
fakt koza.ale dík za tip
