Ztrata vody E60/E61 - 530d 160kW
Joshuax
Klubové ID: 2833
#1 Příspěvek od Joshuax »
Zdarec,
pekne prosim, ztraci se mi z auta voda, auto nekouri, neni pod nim nikde louze, olej je cisty, predek jsem cely kontroloval.
Udajne ma mit tenhle motor jeste nejakou znamou chybu, ze to chcije nekde pod sanim z nejakeho vstupu do motoru. Muze mi nekdo kdyztak hodit tip, kteraze to je soucastka/hadice ? Kdysi jsem to tu nekde videl, ale ted to nikde nemuzu najit. Diky
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 530d&mg=17
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
mi00wa
Re: Ztrata vody E60/E61 - 530d 160kW
#2 Příspěvek od mi00wa »
TANN3R
Klubové ID: 3633
#3 Příspěvek od TANN3R »
Jestli máš verzi s EGR chladičem, tak bych to tipoval na něj. Vcelku běžná závada, v konečné fázi hodně nepříjemná :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Nebo Ti propouští simering u vodní pumpy. Ale jak se to točí, tak se to rozstřikuje a louže nikde není. Ale nemrzka je sladká, tak si nasliň prst, projdi prstem okolo tělesa vodního čerpadla, olízni a vyplivni, protože to je mírně jedovaté. Pokud to bylo sladké, tak udělej tlakovou zkoušku za studena, jestli se to projeví. Prostě se přifoukne expanzka viz https://www.poradte.cz/picture/2013/979534.jpg
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3465
tom955i
#5 Příspěvek od tom955i »
me to utikalo prave pod sanim, jak je ta ,priruba do motoru, ,vadne tesneni, egr,jsem mel v pohode, utikalo to pomalinku odtamtut, take zadna louze, stacilo se to na teplem motoru odparovat,
tom955i
#6 Příspěvek od tom955i »
9 a 10, tesneni,http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NJ71-EUR-04-2004-E61-BMW-530d&diagId=11_3465
Joshuax
Klubové ID: 2833
#7 Příspěvek od Joshuax »
Diky tom955i, to je presne ta priruba, kterou mam namysli ;-)
chladic egru jsem samozrejme kontroloval jako prvni (to je ten cely predek). Delal jsem za tu dobu vymenou obou termostatu atp.
2 StarML: Diky za dalsi tip, urcite zkontroluju i tam ;-)
ex E53 3.0i
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ještě jeden tip: mé auto poslední dobou hůř chladilo a topilo z jedné půlky a vypadá to, že už je to dobrý "chybělo tam jen pár litrů vody", která se ztrácela tlustou hadicí z chladiče, ještě to prolíná kolem teplotního čidla, jak dorazí vyměním.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0779
