Zablokovani airbagu aby mi nesvitil na palubce na e61
BOND0071
Poyreboval by sem z plzne a okoli kdo my nanontuje odpor aby my nesvitl airbag na palubce vyhazuje to ze restaimt system fault hlavovy potrebuju tam namontovat oodpor ale elektrikar mne tvrdil ze mu to nejde
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Re: Zablokovani airbagu aby my nesvitil na palubce na e61
Tak budto je to trouba, nebo vubec netusi co dela... Odpor ti problem nevyresi. Budto tam bude hodnota odporu takova, ze se sedacka bude jevit jako obsazena, coz znamena, ze ti v pripade havarie vyleti i bagy, ktere by vyletet nemusely (coz jeste neni asi takova tragedie), nebo pokud se tam da odpor, ktery bode hlasit sedacku neobsazenou, tak naopak vyletet nemusi (nikdo to nikdy asi poradne nezkusil, preci jenom se to testuje dost blbe).
V tom prvnim pripade budes muset pasat prazdnou sedacku, protoze to po tobe auto bude vyzadovat, v tom druhem samozrejme ne.
Ani jedno z tech reseni neni spravne. Preci jenom by bylo lepsi tu zatezovou decku opravit, ale pokud holt setris kazdou korunu, tak je lepsi to aspon dat nekomu, kdo vi aspon to malo co vim ja a ted uz i ty. Pokud nekdo nedokaze zapojit soucastku za dve kila misto puvodniho konektoru a mermomoci tam chce bastlit adekvatni odpor rucne, aspon by mel vedet co a jak...
Edit:
Koukam, ze uz to delaj dokonce v kitu
http://www.ebay.ie/itm/PASSENGER-SEAT-O ... 19e2b31248
Edit:
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Totic
- Klubové ID: 3742
Počkat jakou dečku, píše že svítí hlavový airbag ne? A co s ním je po výstřelu?
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Sry, to jsem prehlid. Vis jak, resi se to tu 50x do roka, svitici kontrolka airbagu a zatezova decka, takze jsem to jenom prolit.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
BOND0071
Nevylit normalne sem to napichl nadiagnkstiku a napsalo to tohle a vylezlo tam ze ridicovo hlavova operka porucha
inspi1981
A jaká porucha? Nízký odpor? Vysoký odpor? Nebo co?
BOND0071
to mne neukazalo
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Pak to chce asi lepsi diag. DIS rovnou napraska co se mu nelibi.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
BOND0071
Ste hodni ale nemam tady moc moznosti nemate kontakt na nekoho plzen okoli
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Neni tusimze starML nekde ze zapadu ?
Edit: Marianske Lazne
Sikovny clovek, zkuseny, zkus mu napsat.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
BOND0071
Mas na neho kontakt
BOND0071
joshua a ty si odkud
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Napis mu soukromou zpravu tady pres forum... (necekej reakci hned, klidne to muze par dni trvat)
A bydliste je obvykle videt primo pod jmenem, pokud si ho tam clovek vyplni... To je dost zadouci, protoze kdyz chces nejakou pomoc, tak by bylo fajn vedet, ke komu to mas takrikajic nejbliz.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
koki
mám to stejné hlavová opěrka řidiče, moje prozatímní zkušenost, sundal se kryt vzadu patrona vystřelená není, prostříkli se kontakty i pod sedačkou, napíchlo se na diagnostiku, chyba smazat jde a hned nenaskočí, odpory dobré. Ale po připojení kličku a zapnutí do polohy start opět vyskočí stejná chyba
BOND0071
Ja byl dnes za panem starMl a skouseli sme smazat chybu a zistit kde je zavada.asi vzadu kabeli budou spatny
starML
- Klubové ID: 659
... starML to auto napíchnul na diagnostiku a našel závadu "0093FP Aktive Kopfstütze Fahrer", to je vychytávka v hlavové opěrce, která má snížit riziko poškození krční páteře při nárazu do vozidla ze zadu. Závada šla smazat, ale při elektrické manipulaci se sedačkou se znova objevila, respektive:
- při ručním posunu sedačky vpřed a vzad NE,
- při elektrickém zvedání a spouštění sedačky NE
- při elektrickém sklápění a zvedání opěradla ANO.
Odpory všech elektrických přívodů k pyropatronám jsou v normě a aktivní. Pod sedačkou jsou všechny dráty a konektory OK, jejich poloha, vedení a uchycení +/- odpovídá stavu z výroby. Předpokládám problém v opěradle sedačky, kdy nějaký konektor nebo drát je při manipulaci s opěradlem mechanicky namáhán a dojde k rozpojení elektrického obvodu. Totéž se stane, když do sedačky řidiče dosedne CHLAP, jako je majitel vozu.
Kde a jak ty dráty vedou je na video níže, ale starML součásti SRS neopravuje, protože na to nemá oprávnění a hlavně odpovědnost, kdy jde o následky vystřelení nebo nevystřelení airbagů a dalších zádržných systémů – to jsem na tomto fóru vysvětlil několikrát. Majiteli byl doporučen autorizovaný servis.
https://www.youtube.com/watch?v=uic3ZR37F7g
https://www.youtube.com/watch?v=z6_hMN-SctA
Joshuax
- Klubové ID: 2833
A tak to ma byt
Diky za zpravu, zase jsme o neco chytrejsi
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Totic
- Klubové ID: 3742
Něco jsem narazil k airbagům, nejspíš mimo aktuální problém, ale zajímavé..
Jestli mají oprávnění na opravu SRS jednotek to se nepíše:
http://www.dg-onlineshop.de/index.php?c ... 94efe145c1
koki
jak píše starML měl jsem to tady (na foto již roztřiženo), kabely se opíraly o ostrou hranu kov konstrukce
starML
- Klubové ID: 659
Fajn, že jsi to našel a super, že jsi ukázal, kde ten problém skutečně byl. Já se s umělým kyčelním kloubem pod tu sedačku nedostal.
