e65 - chyba AUC senzoru
FifaTHOR
#1 Příspěvek od FifaTHOR »
Zdar borci,
V pátek na diagnostice se ukázala chyba senzoru automatického řízení recirkulace (pokud se nepletu), ale už jsem na to pak zapomněl a dál to neřešil :? ...
Koukal jsem na to včera a je tam ještě původní z roku 2014, takže přepokládám, že je po smrti...
Co je ale horší, tak jsem na netu nenašel kde ho sehnat (jen amazon, ebay...), tak buď to neumím správně nazvat abych to našel nebo nevim... zkoušel jsem z nouze i autokelly a nedohledal...
Víte někdo kde ho sehnat?
BMW e65 745i 2004
PS: jestli jarax napíše, že ho má na dílně, tak jsem vůl :lol:
Klubové ID: 482
Re: e65 - chyba AUC senzoru
#2 Příspěvek od JaraX »
mám no :D :D :D :D :D
FifaTHOR
#3 Příspěvek od FifaTHOR »
:lol: :lol: super "vůl"
FifaTHOR
#4 Příspěvek od FifaTHOR »
A pamatuješ jestli se jednalo opravdu o ten AUC?...
Našel jsem několik různých čidel AUC, který ale vypadají jinak a jsou na e65 což mě teď znejistilo...
Je tohle to, co hodilo tu chybu? (viz obrázek) nachází se hned nad ventilátorem chladiče po levé straně (nebo jsem vyšmátral něco jinýho) :) ...
https://s24.postimg.org/9dy62slgl/ba2f8 ... fae840.jpg
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
oni sou dva typy AUC, ty už budeš mít ten novej malej
FifaTHOR
#6 Příspěvek od FifaTHOR »
A ten z té fotky je AUC?... mám právě stejný u toho ventilátoru hned nahoře vlevo
Tady ten:
https://ibb.co/cDcmfa
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
tak to máš velkej, ten možna mam taky, ale stav nevím, to se zjistí až při připojení.
FifaTHOR
#8 Příspěvek od FifaTHOR »
okay...
Jaris330D
#9 Příspěvek od Jaris330D »
Mám ho taky v háji. Kolik stojí taková blbinka? Zkoušel jsem to kuchnout, ale je to celé zalité. Nejspíš do toho natekla voda. Musí se koupit originál?
Předpokládám tak 2000 kč.
FifaTHOR
#10 Příspěvek od FifaTHOR »
Tak v bmw to maji za 1800 na objednávku...
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
A hlavně se serou, takže použitej nemá žádný význam
FifaTHOR
#12 Příspěvek od FifaTHOR »
Pouzitej bych z ciziny urcite nebral... Ja tam mam jeste z vyroby :)
Sem rad ze to maji v tom bmw, protoze v cr se to jinde sehnat proste neda...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
inspi1981 píše:A hlavně se serou...
Já bych řekl, že se ani neserou, ale vyčerpá se životnost té chemické sloučeniny, co je vevnitř (podobně jako chemický čidlo v alarmu oxidu uhelnatýho).
Jaris330D
#14 Příspěvek od Jaris330D »
Já jsem ho rozlousknul a je suché. Jestli tam nějaká náplň je nebo není nevím.
FifaTHOR
#15 Příspěvek od FifaTHOR »
Tak už ho mám asi týden vyměněný a funguje dobře...
Mám jen dotaz, že když už se mi konečně zavřel okruh ventilace automaticky v tunelu, tak je to trošku odérek, má na to nějak vliv klimatizace? Ta když se pustí, tak jde taky chvíli cítit trošku zatuchle... Tak jestli pomůže vyčistit klimu nebo i raději celý sání...
když jde vzduch z venku bez vnitřní recirkulace, tak nic auto voní jak nový
Jaris330D
#16 Příspěvek od Jaris330D »
U mě chyba s AUC snad taky vyřešena.
Dnes jsem měl volno a tak jsem zkusil překodovat IHKa jednotku.
Jelikož jsem dával faceliftovou do předfaceliftové, tak tam byli 2 rozdíly.
1 - nemám beschlagsenzor - dan jsem nicht_aktiv
2 - u faceliftu je - auc2mk4
u předface je - auc2
Nevím jaký je mezi něma rozdíl, ale po zaškrtnutí auc2 chyba zmizela.
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
jaris a proč to nenakoduješ s těma prázdnýma .MAN ? at je to tak jak to má být
Jaris330D
#18 Příspěvek od Jaris330D »
To je právě nakodované přes prázdný man. Jen jsem si zazálohoval původní a porovnával jsem si, co se změnilo. A zrovna tady byla změna v AUC senzoru, tak mě zajímalo, jaký je mezi něma rozdíl, že jeden mně hlásí závadu a druhý funguje.
Dragonerix
#19 Příspěvek od Dragonerix »
Jen dotaz, porovnávání dvou .man se děla ručně nebo to umí nějaký program? Některý jsou fakt rozsáhlé a je to na xx minut a ještě se může něco přehlédnout.
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
určitě na to je i program, nějaký lepší textový editor.
