E53 3.0 D 160 kw - žhavící svíčky
bmwszene
#1 Příspěvek od bmwszene »
Ahoj kluci.V lednu sem měnil žhavící svíčky - dával sem nový.Včera se mi rosvítila žlutá kontrolka motoru na budíkách tak sem to napích a napsalo mi to špatnou svíčku žhavení na 4 a 6 válci.Vzhledem k tomu že sou tam 3 měsíce tak se mi nezdá že by byly špatný.Nemůže bejt chyba ještě jinde?
Díky
Naposledy upravil(a) bmwszene dne ned 02.04.2017 21:18, celkem upraveno 1 x.
laik
Re: E53 3.D 169kw - žhavící svíčky
#2 Příspěvek od laik »
Proč by nemohly být spálené? Jednou jsem chtěl zašetřit, dal levné a do roku šly postupně do kytek.
Pak jsem dal značkové a byl klid.
bmwszene
Re: E53 3.0 D 160 kw - žhavící svíčky
#3 Příspěvek od bmwszene »
Aha tak je vyměnim.Ještě se zeptám u žhavících svíček sou prej nějaký cívky a ty se měj měnit ale neměnil sem je.Nemůže to být i tim?
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
spolu se žhavičkama se mění i žhavící jednotka pokud jsi ji nevyměnil tak by mohl být problém v tom.
bmwszene
#5 Příspěvek od bmwszene »
Ta jrdnotka to je ta cívka Jaraxi? Nebo co to je?
Mohl bych tě poprosit o číslo dílu a kde bych to našel?
Děkuju
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
Nic dalšího tam není.. Tady díl č.2: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_1197
Ale i když auto nežhaví vůbec, kontrolku motoru nerozsvítí. To asi nebyla jediná chyba v paměti závad?
bmwszene
#7 Příspěvek od bmwszene »
Během dneška jedu ke kamarádovi na plnohodnotnou diagnostiku tak uvidim.Ještě se zeptám ta jednotka č.2 je pro všechny svíčky a nebo každá svíčka má svojí jednotku?
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
je tam jedna jednotka, řídí komplet žhavení, musí měnit vždy se žhavičema jinak stejně rychle odejde,
někdy v té jednotce odejde jen část, někdy celá
vlastnemec
#9 Příspěvek od vlastnemec »
Jaja jak říká JaraX jednotku ber Beru - žhaviče budou OK, diag Ti nic řekne jen chyba svíčky a jednotlivé válce. Hlavně je neproměřuj 12v :D :D :D jak jeden kamarád :D :D :D
laik
#10 Příspěvek od laik »
To jsou věci, já bych myslel, že jednotkou je když nežhaví nebo žhaví všechny a když nežhaví jeden tak je prdlý.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
ta jednotka má normálně tolik výstupu kolik vstřikovaču a každý si ovládá zvlášt tak proto
bmwszene
#12 Příspěvek od bmwszene »
Takže svíčky tam byly zapsaný proto že když sem to koupil tak 2 byly KO.Vyměnily se všechny ale zapoměli sme to smazat.
Nicméně závada pokračuje a píše to zpětné vedení výfukový plynů.
Je to špatnej EGR? Kluci jak poznám že se kravý EGR? Jde to nějak proměřit nebo tak něco?
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
tak základ je ho zkusit jeslti chodí mechanicky, vyčistit a pak testy přes diag.
ta nafta se vyplatí :D
