Díky moc.
Bmw e36 316i 77kw r.v. 99 lambda sonda
Bazili
Ahoj, potřebuju poradit mam utrženej kabel od lambda sondy co je za katem. Draty s konektorem tam jsou a jdou pod ten plech co je palivovej filtr ale tam vše končí. Proti kus co by měl jít někde od motoru tam není. Takže potřebuju poradit v jakejch místech bych ho měl hledat nebo kde by měl bejt zapojenej. Koukal jsem v místech kde je připojena lambda před katem ( ta vede do té krabičky s drátama co je hned pod kapotou před topením) ale nic jsem tam nenašel
Díky moc.
Díky moc.
