IDrive E60
IDrive E60
Ahoj kolegové,
Asi ohrané téma, ale určitě někdo rozumný a znalý věci poradí.
E60 530i - 2004.
Dva roky iDrive bez problemů. Auto nikdy nebylo na diagnostice až minulý týden na STK.
Od pondělka to začalo. Ráno OK naběhlo hned a odpoledne jen černá obrazovka.
V úterý celý den OK a včera celý den už jen černo a občas nápis BMW.
Dnes to stejné jako včera.
Nevíte prosím někdo čím to může být?
E60 530i - 2004.
- Klubové ID: 3204
Re: IDrive E60
To bude urcite pojistka
Re: IDrive E60
A já se bál, že se tady nějaký odborník neobjeví.matiz píše:To bude urcite pojistka![]()
- Klubové ID: 3204
Re: IDrive E60
Je toho tady napsaneho tolik, ze to nema absolutne smysl komentovat. Jestli jsi myslis ze ti nekdo napise cim to je, neco jako ze jednoducheho co vymenit nebo s cim zahybat, tak to asi tezko. Je to tady asi tisickrat popsane. Staci jen chvili hledat.
Klidne to napisu po nekolikate, je treba diagnostika, nejspis bude zit jenom GW, tak si nahod znovu BO a aplikace, nekdy naskoci na chvili, nekdy ne, nekdy na dlouho.
Pokud nenaskoci a cena za novou CCC je likvidacni, da se sehnat starsi, kdyz budes mit stesti tak se i rozjede. To ze auto nikdy nebylo na diagnostice taky o mnohem vypovida.
Toz asi tak nejak pane kolego
Pokud chapes co jsem tady napsal, tak muzes zacit, je to prvni krok k obnove CCC. Muzes si to udelat uplne sam pokud mas cim a pokud vis jak.
Pripadne shanet nekoho kdo vi a ma cim
Re: IDrive E60
Dík, hned mám zase chuť do života. Já už taky koukal do historie, ale moc rozumnej jsem z toho nebyl. Stejně jako nejsem z těch tvých zkratek- GW BO
Re: IDrive E60
A hlavně, myslím, že kdyby se tady ta témata neopakava tak není o čem psát a co řešit.
- Klubové ID: 3204
Re: IDrive E60
vzdycky je co resit, problem benzin vs nafta je nesmrtelny, pripadne e60 vs e65, pripadne lpg, kdyz dojdou tyto je tady porad dpf -)
Jestli te zajima muj nazor, nejlepsi cesta pokud to auto neni vrak je nova CCC.
Re: IDrive E60
Tak pokud je to jediná možnost proč to dělá tak zítra zajedu koupit, nebo aspon objednat.
Re: IDrive E60
CCC odcházi často, a matiz ti to píše jasně a zřetelně. vzhledem oteplení, může dělat taky chlazení (vzadu je větráček, ten taky zůstane zaseknutý) můžeš vyzkoušet že si pustiš klimu, bude ti sice zima, ale pokud poběží CCC beze problému tak máš nejspíš jasno. Jinak už pak jak psal matiz nebo ti odcházi CCC.
- Klubové ID: 3204
Re: IDrive E60
Jako hned zitra nemusis, ale sam to neudelas protoze nevis jak a nemas vybaveni, takze bohuzel budes muset najit nekoho kdo se minimalne pokusi to vzkrisit, jenze to neni uplne trivialni, zabere to dost casu a s predem nejistym vysledkem, jinymi slovy neco to asi bude stat... Nektere jdou nahodit ale za chvili chcipnou znovu. Pokud se to podari nahodit tak uvidis casem jak dlouho vydrzi, pokud zkolabuje hned a napodruhe a napotreti tak te jiny kus asi nemine. At uz novy nebo pouzity. pokud pouzity, tak muj nazor ze jen a pouze facelftovany model, ma osm tlacitek mezi mechanikama. Ty predface jsou podle mne vyhozene penize.
Pripadne sazka na jistotu a zaruka - novy kus z BMW.
Re: IDrive E60
Díky, tomu říkám tipy. To horko mě také napadlo. V pondělí auto stálo na slunku celý den přímo hřálo slunko na palubovku a to byl teden kdy to začalo. Teď jsem byl chvilku odjetej a celou cestu to psalo jen BMW a hned zmizlo a zase nahodilo a jen nápis BMW.
Re: IDrive E60
Dnes ráno jsem při náběhu idrive zmáčknul kombinaci ejectu horní mechaniky a
Tlačítka na ztlumení hlasitosti a Idrive normálně naběhnul. Náhoda.....
Re: IDrive E60
Když jsme u toho...... Co znamená zkratka CCC?
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
Re: IDrive E60
To je z rustiny CCC jako "Sakra Seto Sere"...
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Re: IDrive E60
Re: IDrive E60
Dík, to už zní lépe. Jsem se lekl, že mám ruské vozidlo.
Re: IDrive E60
jak dlouho to auto máš ?
Ve tvém profilu vidím bydliště kopr, ty jsi z Kopřivnice ?
Re: IDrive E60
Něco přes dva roky. Ano tipuješ správně, ty snad taky?
Re: IDrive E60
Ne z Kunína (Novojičínsko)
Potkavam tu hodně e60ek už, jedna šedá a má nadherné kola 19" tuším styl 128. Pečuje se o něj dobře.
Pak už jenom obyčejné taky pěkné, nebo i hrozné. Včetně 645i e62 černá? výfuk bez koncového tlumiče, pěkný kravál, ale už asi dojezdil, nejspíš mu to policajti zabavily
Jakou máš ty? Když tak klidně napiš soukromou zprávu.
Re: IDrive E60
hele to je sranda. Ja mam to same od ctvrtka co jsem vezl syna na fotbal.Po druhem startu uz jen dokolecka nabeh napisu BMW.
Vzdy rano nabehne ale druhy start uz ne...tipoval bych to na ten vetracek?
Jinak jsou firmy co to opravuji ale znam pripad kdy to i pres opravu nefunguje...
