e65 - klimatizace
Dragonerix
e65 - klimatizace
Zdravím, dnes jsem cestoval delší trasu a zjistil jsem že i když nastavím na klimapanelu pro pravou stranu chlad fouká teplo, to samé pravá strana v zádu. V průběhu jízdy tam šel pak chlad z venku bych řekl ale v zádu stále horko. Levá strana reaguje dobře. Kde je problém? Předem díky
Re: e65 - klimatizace
Dle mého v háji ventily topení, u e65 klasika. Rozpadají se gumové těsnící sedla ventilů a poté horká voda i při zavřených ventilech protíká do radiátoru a auto tudíž topí i když by nemělo. Řešení je koupit nové ventily v BMW.
Matt_CZE
U mě tento problém vyřešilo prosté doplnění chladicího média
Dragonerix
jaká je cena těch ventilů? a co se doplnění týká tak sem momentálně na 0 dělat to může netvrdím že ne.
Myslím si, že v tomhle počasí ještě stále nehraje vůbec žadnou roli stav naplnění okruhu klimatizace. Pokud chceš aby ti auto foukalo studený vzduch, tak ti jej musí fukat i bez klimy v těchto dnech.
Ty ventily stály myslím do trojky
Dragonerix
prvně mě napadlo zda třeba nemám poškozenou klapku, nevím jak to přesně tam funguje... ale zkusím ty ventily jen to nejspíš nezvládnu vyměnit sám.. budu muset opravovat
- Klubové ID: 482
zajimavé je že se tento problém léta neřešil, já ho řešil loni poprvé jedny ventily z 50 ks E65, a najednou letošní zimu několik lidí.
ještě že cena těch ventilů je směšná proti např E38, E39, E36 atd.
Podle mě je to závislé na stáří. Nebylo to hlavně u starších aut? Ročník kolem 2002?.
- DonyR1
- Klubové ID: 3714
jojo to vypadá na ventily. Nejdriv je rozeber a ujisti se že sou rozpadlé gumová sedla... když otevřeš kapotu sou od Tebe vpravo vedle hlavy válvů 5-8. jde to dobře zachvilku to máš venku.
superkamilos
Jo bude to určo ten elektromagnetický dvojventil.Většinou v něm popraskají nerezové pružiny a netěsní.Pasuje z e39,starší koupíš do 1000.-Pokud máš webasto tak je tam ještě jeden pod nadkolím u řidiče,ten bývá většinou zasranej bo je nízko.Když to budeš mít vypuštěný tak mrkni i na malej termostat pro chlazení oleje a altiku.Včera jsem to u jedné 7 dělal a bylo to celé ucpané sajrajtem,pak se nechladí automat a altik.
superkamilos
https://www.sbazar.cz/abvautodily4/deta ... dni-ventil Ale vic jak litr bych mu nedal
Dragonerix
Ve středu to vezu do servisu kde to oni dovezou na stk.. Tak jim řeknu at se mi na to mrknou. Sam se mi do toho nechce pouštět. Každopádně dik... Napíšu jak to dopadlo
Edit: Ted sem jinde nasel ze to staci kolikrát rozebrat a vyčistit... Co se eventuálně muze stat? Sem u kamaráda a potřebuji ještě dnes odjet takte pokud bych to chtěl vyndat asi poteče ven kapalina co? Tekze bych to pak musel doplnit a odvzdušnit?
Dragonerix
Tak mám zase auto po STK.... ventil vyndaly rozebraly a vyčistily... vyndaly hnus takže už to běhá jak má. Také doplnily klimu.
Před přezutím na letní kola mě ale čeká jiná investice a to výměna předních a zadních ramen a předních tlumičů. Mám to jaksi KO, ale s tím jsem počítal od té doby co to začalo bouchat
njn české silnice. navíc pokud vím tak je tam pořád původní nikdy neměněno tedy 12 let a 204k km.
Jak sa mi na jeseň utrhla remenica na kluke, mechanik povedal, že sa zadrel klima kompresor. Stretol sa s tým už niekto? Dá sa s tým niečo robiť? Tj. repas, oprava, alebo rovno zohnať celý kompresor? dík
Matt_CZE
Mi z nějákého duvodu klimatizace po zimě jen syší a nechladí
Dle toho, co jsem byl schopen vygooglit asi někde uteklo chladivo, nebo jak říká můj mechanik, šlo to k panu pičovi.
Naštěstí sem to snadno opravil - otevřel jsem okno.
Nicméně je to takové trapné, v kdejaké fabii klima funguje, ale mi v sedmě ne
no, co už.
- Klubové ID: 482
Lukas7 : to jsou ty nafty, a tos neviděl co ta řemenice umí udělat když se utrhne v otáčkách. repas těžko, ja myslím že potřebuješ druhej klimakompresor, tuším jde sehnat ložisko na spojku, ale to je vše, otázka kde to je zadřeny
Matt_Cze: zajet si někam na servis klimatizace at ti ji doplní.
Matt_CZE
Doplněna byla na podzim, takže to někde utíká ven
- Klubové ID: 482
asi nějaký okroužek.
Matt_CZE
kdoví, musím něják vymyslet jak přijít na to, kde to uchází a něják to opravit... asi to nebude žádný velký únik, protože když se to plnilo, tak to tlak normálně drželo, ale přes tu zimu to prostě uteklo... Něják to vyřeším, kdyžtak to jistí to okno no
Může být ruplý i výparník. S tím jsem se už taky setkal. Sice ne u sedmy, ale neni to nereálné ani u ní
