E65 navigační SW, speed cameras atd
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
neřešil někdo nějaky poslední SW do navi, jaká je poslední verze? je nějaká custom verze, docela bych ocenil speed cams POI, ale otázka jestli pak taky nepotřebuju custom mapy.
rád bych aby tady vzniklo komplexní téma a člověk se dozvěděl vše o navi v E65.
pGb
Re: E65 navigační SW, speed cameras atd
#2 Příspěvek od pGb »
četl jsem: jen tak rychl jsem to prolétl a chce to i "hack" sw
http://www.pimp-my-nav.com/
https://xoutpost.com/electronics/naviga ... oison.html
Jaris330D
#3 Příspěvek od Jaris330D »
Mně by stačilo zjistit, na co pálit nové mapy. Nějak mě ty mapy, cos mě poslal Jardo k navigaci nechtěj kamarádit :). Jestli špatné DVD? Ještě jsem neměl čas to zkoumat. Namontovaná je, ale zatím nepoužitelná :(.
FifaTHOR
#4 Příspěvek od FifaTHOR »
Taky jsem měl problém s mapama DVD high 2017 myslím...
Prostě se to tvářilo, že v jednotce nic není...
Zkoušel jsem to asi 3x jestli to není vadnýma DVD než se změnil režim zápisu
Přesněji to byl Magic ISO, nejnižší rychlost zápisu a formát: Mode 2 / XA
Po tomhle se mi to rozjelo a funguje OK
Mám nav02 a dle všeho by tam měl být i nejnovější nav sw... ten se mi taky načetl v jednotce z cd až po zápisu: mode 2/xa
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
O.K díky zkusím přepálit.
FifaTHOR
#6 Příspěvek od FifaTHOR »
Zkoušel to už někdo z těch odkazů od pGb?
pGb
#7 Příspěvek od pGb »
zkoušel jsem to sám, asi před rokem, bohužel poi se mi zobrazovaly pouze pokud byla zadána trasa. Pro normální jízdu a ideálně i upozornění potřebuješ "hack" na V32 verzi ....
ten hack totiž dělá to, že si překopete POI z vojenských objektů na jinou ikonku, přidáte zvuky když jedete kolem, ale netuším jestli funguje i když nemáte zapnutou trasu. Pak si vezmete mapové CD a vyměníte POI armády za poi radarů .... to funguje samo o sobě bez hacku
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
FifaTHOR píše:Taky jsem měl problém s mapama DVD high 2017 myslím...
Tak jsem si to vypálil znova a čte jen chvilku. Takže nejspíš odchází čočka. Zkusím vyčistit, třeba pomůže, při nejhorším vyměním laser.
FifaTHOR
#9 Příspěvek od FifaTHOR »
Hmm... to je takový poloúspěch teda :? ...
A jiné mapy to čte dobře? Já jsem chtěl původně právě taky už čistit mechaniku, ale mám tam origo high 2006 a to jelo bez problémů...
Takže jsem se soustředil právě prvně na způsob zápisu, ale čistěním se jistě nic nezkazí :)
Nejnovější sw tam máš? Někde jsem četl, že to ty nový mapy chtějí taky
PS: tak jsem byl dnes opakovat proceduru a mám to takto:
NAVI02 - sw 8.4.4 - Verbatim CD-R 12x (RWčka to nečte) - sw mi to načetlo až po nastartování auta
Mapy High 2017 E a W - Verbatim DVD-R 16x
Zápis přes Magic ISO Maker 5.5 - Nejnižší rychlost zápisu a format: Mode 2 / XA
http://imgur.com/WVcs7pU
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
Všechnu proceduru musím podstoupit. Chtěl jsem to zkusit dnes, ale trochu jsem omarodil, tak ležím a odkládám. SW zkusím aktualizovat. Mám originál Road Map Europe high dvd 2005/2 a nejsou tam všechny trasy. Umí to v čr jen hlavní tahy, takže nepoužitelné. vypadá to, že s něma to nevypadává. Jinak to vypálené jsem vypaloval na Verbatin v Neru 8* zápis. V čem to vypaluješ ty? Já tam totiž fouknu vypaléné dvd a funguje to tak 10 minut a napíše to hlášku, že tam není DVD. Tak je několik možností.
1 . špinavá čočka
2. špatně vypálené
3. vadný laser
FifaTHOR
#11 Příspěvek od FifaTHOR »
Aha, tak to nás je víc :) ale já to zkoušel zapít v Prostějově
Mám to popsaný nahoře..
Je to ten Magic ISO Maker a mapy mam v .ISO souboru a tím Magicem to zapíšu na DVD
A máš 2017?
Může to být i tím, ale na druhou stranu, když fungují origo jiné nevidím důvod proč by to mělo vypadávat jinde :roll:
Jaris330D
#12 Příspěvek od Jaris330D »
Nakonec jsem vyčistil laser a bylo tam dost špíny. Vatička byla černá, jak uhel. Tak uvidíme po delší cestě.
FifaTHOR
#13 Příspěvek od FifaTHOR »
Tak to je to levnější vyřešení :)
Chtěl bych to taky vyčistit, ale nechci do toho úplně hrabat když to zatím funguje...
