Kontrolka blížící se kontroly brzdici kapaliny
Mirda86
#1 Příspěvek od Mirda86 »
Ahoj .
Lze nějak v menu oddálit kontrolu brzdici kapaliny v e 91 idrive? Díky
inspi1981
Re: Kontrolka blížící se kontroly brzdici kapaliny
#2 Příspěvek od inspi1981 »
A důvod?
Mirda86
#3 Příspěvek od Mirda86 »
Aby mi to při každým startu nevotravovalo?
inspi1981
#4 Příspěvek od inspi1981 »
Tak si ju vyměň a vynuluj. Jinak přes diag to jde, ale proč si to komplikovat
Mirda86
#5 Příspěvek od Mirda86 »
Ale mě auto upozorňuje na interval Kontroly brzdové kapaliny . Podle mě je zbytečný ji menit
inspi1981
#6 Příspěvek od inspi1981 »
A proč myslíš ze je to zbytečné?
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tak se to ma delat a ne furt fsecko menit... Natoz nejakou kapalinu, vsak ji tam je dost, ne ? A kdyz, tak si ji vymeni pristi majitel -)
Coz mi pripomnelo ze mne expirace skoncila v lednu -) Ja si to teda posunout umim, ale nejsou lidi-)
Mirda86
#8 Příspěvek od Mirda86 »
Tak auto mám 3 měsíce a investoval jsem do něj 25tis a brzdova kapalina podle mě se zas tak nekazi tak dík za odpověď:)
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Tak to tech par stovek jeste najdes, ne ? :tongue:
Mirda86
#10 Příspěvek od Mirda86 »
Otázka zda to bude jen pár stovek ale ta úvodní otázka je bez odpovědi:)
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
Však jsem psal, že přes diag to jde. Nebo si to přes budíky vynuluj uplně
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
Nejde to podle mne ani diagnostikou, nebo alespon nejde to mne. :blush: Nemuzu protahnout interval, muzu ho pouze zkratit... Takze reset na dalsich 24 mesicu a pak upravit na kratsi, to ano, ale zvysit z 24 treba na 28 neumim, neprojde to. Musim udelat normalni vymenu a te zkratit expiraci a pripadne upravit citace at to neni moc do oci bijici.
Jelikoz mne ta expirace taky skoncila tak jsem to chctel posunout. Neslo :mrgreen: Takze nasrat a az tam dam ty poradne brzdy co mam nachystane na leto, tak to proliju novou kapalinou a vyresetuju na normalni interval.
Mirda86
#13 Příspěvek od Mirda86 »
A je někde návod jak se to resetuje?
Mirda86
#14 Příspěvek od Mirda86 »
Už sem asi viděl video kde se o to pokoušel:) tak to zkusim
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
na youtube je,
každopádně měnit co dva roky je asi zbytečný při běžném použití auta, ale měnit víc jak po čtyřech letech je taky blbost, proto doporučuju jednou za 2 roky resetnout bez výměny, ale pokud někdo jezdí ostře určitě vyměnit.
komu někdy vařila brzdovka tak na tom šetřit nebude, mám s tím zkušenosti i když teda z moto a je to masakr.
kompre
#16 Příspěvek od kompre »
Vymena brzdovej kvapaliny je ukon, ktory v autorizovanom servise BMW stoji nieco malo cez 50€ (material s pracou aj s resetom) teda u Vas to musi byt do 1500kc a spravia to na pockanie. Nevravim ze brzdovka po dvoch rokoch nemusi byt stale v poriadku, ale tato poozka ta vazne nezrujnuje a ked k niekomu pojdes na reset (ak to nevies spravit cez budiky) + pripadne zmerat v servise bod varu kvapaliny ci je v poriadku tak si to zrataj a uvidis. Aj ten majitel pred tebou mohol rozmyslat podobne ako ty a len resetovat to do radu, tym padom ani len netusis aku a ako staru brzdovku tam mas.
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
jasně, pokud jsem brzdovku neměnil tak určitě vyměnit.
inspi1981
#18 Příspěvek od inspi1981 »
matiz píše: Musim udelat normalni vymenu a te zkratit expiraci a pripadne upravit citace at to neni moc do oci bijici.
Tzn že to jde :P
matiz
Klubové ID: 3204
#19 Příspěvek od matiz »
Spousta veci jde kdyz se chce -))) Musel jsem to udelat, protoze jsem si nemohl pomoct jestli to zobrazi, nebo se bude branit. No, a zobrazi :fuck:
Mirda86
#20 Příspěvek od Mirda86 »
Co to je ? :)
