e65 - co je to za chyby motoru?
Dragonerix
zdar... co je to za chyby motoru?
4373 Plausibilitaet Luftmassen
4501 Abgasrueckfuehr-Regelung (něco s egr?)
4841 Abgasrueckfuehr-Regelung 2 (něco s egr?)
4850 Abgasrueckfuehr-Regelung 2 (něco s egr?)
3F35 Ladeluftschlauch-Ueberwachung im Leerlauf
chyby se po smazání už neprojevily, ani po jízdě 15km
Matt_CZE
Re: e65 - co je to za chyby motoru?
4373 Air Flow Mass not Plausible
4501 Exhaust Gas Recirculation- Negative Deviation or A
4841 Exhaust Gas Recirculation Regulation 2
4850 Exhaust Gas Recirculation Regulation 2
3F35 Input Air Flow Control at Idle Speed
- Klubové ID: 482
nafta umira
rhinos
- Klubové ID: 3986
budoucnost uz maji jen elektroauta rizene pomoci CML
Dragonerix
Nafta je v pohodě.. Byl to zřejmě pozůstatek po výměně obou turb
nez si to vse sedlo... Každopádně kdyby se to objevilo znovu (zatím ne ani po 300km) tak co to presne znamená?
Znečištěný egry? A spatně se zavírá nebo se otevírá?
rhinos
- Klubové ID: 3986
kontroloval jsi klapku sani? Ja ji mel pri podobnych chybach....sic na e61...zakarbonovanou
Dragonerix
já osobně jí nekontroloval... ale v servise řekly že egry jsou v pořáku
takže je to dost možný.. ale to by se chyba objevila znovu ne?
rhinos
- Klubové ID: 3986
tak muze se to objevit i pozdeji...
klapka se da relativne poznat i behem jizdy...pocitove jede auto nekdy hur a nekdy zase normalne podle toho jak se klapka otevre.
Dragonerix
tak sem se dnes letmo hrabal v motoru a jediné co jsem našel je že ve filtboxech tak pod filtrem je jaká si protiprachová 1,5cm tlustá molitanová či textilní hmota šedé barvy... vím že tam normálně bejt nemá ale proč jí tam v servisu daly?
prostě toto https://www.google.cz/search?q=filt&sou ... M:&spf=210
jako vzduch skrze to jde řekl bych možná o něco méně jinak prodyšný to je a bordel to také zachycuje.. filtr samotný je lehce špinavý
mám to vyndat? to mohlo vyhodit ty chyby prostě nasával méně než chtěl i když se snažil.
Snejk
- Klubové ID: 2166
ta vec tam normale patří a je to součast filtru
Dragonerix
tak v tom případě jsem jí tam nikdy předtím neměl
dík
