Výběr letních pneu pro BMW X5 E70 - 255/55/R18
Magicie
Kolegove zvazuji vyber z techto dvou:
1) GoodYear EfficientGrip SUV 255/55 R18 109 V XL
2) Continental ContiSportContact 5 255/55 R18 109V XL run flat
Jezdil jsem prakticky jen na Continental run flatech, ale loni jsem musel 4ks reklamovat. Navic se velice rychle sjizdeji. Duvera v tyhle pneu tedy postupne klesa.
Run flaty ozelim, v zime taky jezdim na non runflat (opet Continental) pneu a v pohode. Kdybych pichl (kdo vi kde), tak bych to asi stejne nelepil tim "sajrajtem" co vozim v kufru misto rezervy, ale volal asistenci.
Vim, ze sousedova trava je vzdycky zelenejsi, tak mne zajima jestli by jste doporucovali jit do tech GoodYear? Podle testu jsou na tom minimalne stejne, ne-li v poslednich letech lepe jak Continental.
Diky moc za tipy.
Diky moc za tipy.
laik
Re: Výběr letních pneu pro BMW X5 E70 - 255/55/R18
Za mne non runflat, ale neber mě vážně. Jen jsem se v tom vezl a nic moc. Však si je měl, tak víš.
Takže z těch dvou kandidátů jasná volba.
Já mám Bridgestone zimní od koupě auta, nejsou zlé, ale porovnat zatím nemůžu.
Já vím, rada k ho...,tak alespoň tip.
- Klubové ID: 482
jde o to kde a jak s tím jezdíš, největší výhodu runflatu neberu v tom že na něm dojedu ale v tom že když mi ve dvou kilech prdne tak se nenamontám na svodidla, takže pokud jezdíš spíš okresky a dálnice předpisově tak bych runflaty nedával.
Magicie
Jezdím hlavně dálnice a delší trasy a ne úplně předpisově.
Magicie
Zvažuji opět ty run flaty - ale všímám si DOT2015 , někde to prozměnu není uvedeno vůbec. Mám ale ten dojem, že to bude všechno jedno a to samé. Má smysl se shánět po 2016/2017?
https://pneumatiky.heureka.cz/continent ... -109v/#o=2
http://www.pneu-kvalitne.cz/continental ... paign=Feed
laik
Něčemu to vadí, jestli je za rok,dva ojedeš?
Magicie
U mně tak spíše za 4 roky. Nemám moc velký nájezd.
laik
6 let není tak strašný, ale tomu také odpovídá snad cena? Funglovka bude určitě dražší. Stářím by měla tvrdnout + runflet = nic moc komfort? a jízdní vlastnosti také nebudou 3 plus.
Na zimu se říká 5 let max a Němcům se to tuším nelíbí, když má víc.
Kdo ji ojede za dva tři roky- jasná volba.
- Klubové ID: 482
run flat je tvrdší a méně komfortní, ale X5 stejně není komfortní, pokud lítáš rychle, volil bych runflat.
DOT 2015 je dobrý pokud to ojedeš za dva roky jak psal laik, ale šestiletý gumy už bych nechtěl.
u zimáků pak jedině DOT danyho roku.
laik
Ano, X5 není komfortní, ale také bych vzal v úvahu už na tak tvrdé auto dát ještě tvrdé pneu.
Na druhou stranu 255/18 není tak nízká, horší by to bylo se mnou 285/19 nebo 315ky.
- Klubové ID: 482
runflaty lépe sedí v zatáčkách a zachrání tě při vysoké rychlosti při defektu, ale komfort je prostě horší. otázka je co si řekneš po nehodě, jeslti seš rád že jsi to nerozsekal ale bylo to tvrdší.
laik
Asi jsme mu moc nepomohli při rozhodování.
Ale sám ví, jak jezdí a co pak preferovat.
Pokud s tím jezdí opravdu pilu, tak tam nebude nikdy komfort.
E70 je také někde jinde podle E53 podvozkově, takže já mám na to jiný úhel pohledu.
Magicie
Raději připlatím za 12/2016ky.
Michal595
Pani chcem sa opytat ked tu je uz tema ku kolesam...mam na svojej E70 na leto 20ky/klasika 315 zadok 275predok....na zimu 19ky..jasne ze tie 19 tam vyzeraju nic moc...uvazujem dat aj na zimu 20ky mate niekto skusenosti ci to neni hovadina v snehu?Tieto letne je to o nieco tvrdsie samozrejme ako zimne...ale ziadna tragedia...plus mam tam runflat takze to tiez moc nepomaha...
- Klubové ID: 482
20ky jsou kravina už na léto, natož na zimu, tak široké gumy jsou na ledě jako boby
laik
Já dávám úzké, vypadá to děsně, ale co už. V mrazech auto celé jaksi ztuhne a myslím si, že pak s vyšším profilem tak netrpí.
Široké na ledu bych spíš řekl, že mají větší styčnou plochu - teoreticky, ale kdy jedeš vyloženě po ledu.
Já vsázím spíš na to, že užší lépe řežou do sraček a louží a šetří podvozek v mrazech + lepší komfort díky vyššímu profilu.
Takže za mne ideál 18ky.
Michal595
Tak ste ma vybavili:))))Akoze v lete sa mi zdaju tie 20ky pohode nemam s tym problem..naozaj necakam konfort ako v sedme...nemam m kovy podovozok nastastie ale klasiku...takze je to vcelku okej, vozil som sa na jednej so sportovym podovozkom ako ze pri sportovej jazde super to drzi ale na nasich cestách znacne nepouzitelne lebo som bol za 20km vytraseny jak...ked som sadol do svojho napsat mal som pocit ze som v sedme:)ln to ze su siroke jak svina hlavne ten zadok a ci to nebude blbost v snehu alebo lade...takze asi bude:))Jeden ma este nahovaral na 21ky na leto ale to som usudil ze asi hovadina aj ked on ma nazor ze za krasu treba trpiet:)
laik
No krása to třeba je, ale na sporťáku nebo nějakým tuningu. Mě 21ky a X5 už jaksi nejdou k sobě.
Něco jako slon na kuřích nožkách. Ale proti gustu žádný dišputát. V této kombinaci jsem už viděl pár prasklých disků.
Jak píše JaraX, hlavně na sněhu budou široké gumy boby na 100%.
martin-leon
Mam 20'' bydlim v beskydech a vpohode.. Letos nove pneu... Jinak 18'' nebo 19" samozrejme komfortnejsi...
Michal595
A 20ky obute aj v zime?alebo hovoris o letnych?na letnych nebadam ani ja problem ked su vyjazdene pruhy na ceste a idem sa tocit krizom je to take "divoke" ale inak pohoda...
