čidlo hladiny oleje na 530d E60
tomas777
#1 Příspěvek od tomas777 »
Ahoj,
Potřebuji vyměnit čidlo (sensor) hladiny oleje 12617508003 a reším, zda origo (cena 5664 Kč) nebo FEBI za 2556, HERTH+BUSS ELPARTS 1367 nebo dokonce WRC a Maxgear s cenou cca 650.
Cenové rozdíly jsou značné a nevím zda ty levnější díly jsou v ok. Díky
Misanek
Re: čidlo hladiny oleje na 530d E60
#2 Příspěvek od Misanek »
Já osobně bych v klidu volil to Febi čidlo
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
kamarád má na e39 za 6kil nejlevnější čidlo hladiny a už rok funguje dobře ....někteří neví co by za to chtěli ... :-D
tomas777
#4 Příspěvek od tomas777 »
Taky se mi nechce platit tolik peněz za origo (co na tom stojí tolik penez?), ale dle mého servisu čidla o neorigo výrobců dost často začnou pouštět olej.
Filozof
Klubové ID: 1044
#5 Příspěvek od Filozof »
tomas: Ano v servisu mají ze 3tisic 30-40procent protože tak je to nastavené díly na auta.
Proč by někdo doporučoval něco co mu vydělá méně peněz ? místo litru za díl + práci mít pár kaček ??? to nikdo nedoporučí. A věřím ikdyby to vydrželo 3-4roky tak stále je to 4čidla za cenu jednoho. U hladiny oleje bych to neřešil. U ABS bych vzal VDO siemens nebo čidlo kliky tam to taky chápu at má člověk jistotu. Ale olej si stejně člověk kontroluje často a pokud dojde na minimum čidlo zahlásí a to je vše. Je to jen monitoring hladiny oleje. Ty čidla se valí po tisících za pakatel a marže je obrovská. Rozhodnutí je na každém. Navíc záruka 2roky platí i u čidel levnějších.
Vapinecko
#6 Příspěvek od Vapinecko »
Maxgear jsem dával několikrát na ABS a bez problémů. I přes diagnostiku jsem koukal a ukazovalo to stejnou rychlost jako čidla původní....
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
Filozof píše:tomas: Ano v servisu mají ze 3tisic 30-40procent protože tak je to nastavené díly na auta.
Tohle už je opravdu hodně paranoidní. Jen pro tvou informaci, neorigo servis má z originálních dílů méně, než na nějakým prašivým maxgearu. A budeš se hodně divit, ale jsou i servisy, kde ti doporučí origo, nebo adekvátní náhradu za víc peněz, i když to pro ně výhodnější není, protože prostě funguje. Zrovna tyhle čidla opravdu tečou, takže když dám levnou náhradu, zákazník dlouho rád nebude, že ušetřil, když to musí za chvíli řešit znovu.
Normální servis ti prostě nemůže doporučit maxgear a podobné polsko-čínské značky nikdy, protože tyhle díly jsou pokažené tak z 30% už při vybalení z krabice :D (vlastní zkušenost) a za kokota bude samozřejmě servis, při následné reklamaci.
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
servis má 30-40procent na dílech to je uplně normální nevím jak u vás ale tady ano. Viděl jsem u kamaráda jak objednává z velkoobchodu a když točí statisíce na dílech tak logicky dávají 30-45 procent marži pro servisy to je uplně běžné už dlouhé roky.
Souhlasím s tvrzením že je lepší originální díl nebo podobný co je nejblíže kvalitě která odpovídá. Ale zase jsme u toho. Pokud si to člověk sám vymění a nedává vše do servisu Olej a čidlo je práce na hodinku i s uklidem nářadí. Takže nevidím problém s drobnostma jezdit do servisu. Pokud je čidlo nanic dá se reklamovat. Ale chápu že vícepráce nikdo nemá rád.
Osobně taky beru všechny díly na auta kvalitní ale když jde o blbé čidlo hladiny nebál bych se levnějšího. Je tam jen guma a 3-4šrouby co se dotáhnou to je vše a konektor na zacvaknutí.
Jinak ostatní taky beru nejlépe origo nebo výrobce co je nejblíže originálu. Ale někdy ty ceny jsou opravdu k zamyšlení. Pokud mají nějaké akce a výprodeje jsou najednou za polovinu a i tehdy vydělají. To je panečku zajimavé.
tomas777
#9 Příspěvek od tomas777 »
Pro doplnění: servis mi žádného konkrétního výrobce čidla nenutí, klidně mi namontují i čidlo, které si přivezu. Jen, jak jsem psal, mají z neorigo čidlama špatné zkušenosti. Proto můj dotaz zněl, zda někdo, nejlépe servisák, nezná levnější, ale spolehlivou alternativu. Jasně ceny origo dílů jsou šílený, ale to je bohužel fakt.
dbmx
#10 Příspěvek od dbmx »
Alternativy oproti originálu samozřejmě jsou, ale vše záleží na tom za kolik jsi co schopen sehnat. FEBI je přebalený originál, HELLA je originál taky jelikož je výrobcem originálu. Za mě nedoporučuji značku AIC a podobné, zkoušel jsem jich několik a každé rozsvítilo žlutou kontrolku a až kvalitní snímač problém vyřešil. Osobně dám radši peníze navíc za kvalitní díl než dělat něco víckrát kvůli čínský sračce. Kdo má, ale času dost a baví ho řešit věci dokola tak prosím :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
DBMX: jsou to stejné předsudky jako že BMW vlastní jen mafiání cikáni a drogový dealeři ...a pak piráti silnic... :lol:
Až budeš mít zkušenosti s levnýma čidlama hladiny oleje mužeš dělat statistiku. Já znám už 2lidi co mají čidlo za 7kil a fungují jim dobře. Jeden to má přes rok a 40tis km a druhej nevím kolik km ale taky mu to funguje. a vše šlape. Obě auta benzínové e39.
At si každej koupí co chce případně zaplatí servis. Ono v těch obrovskejch částkách za servis auta se už 2litry ztratí jak nic... :lol: ;)
