Bmw 730d e65 170kw rv2006 biely Vstreky
Bavo730
#1 Příspěvek od Bavo730 »
Ahojte stretol sa uz niekto s tym ze ma dobre hodnoty vstrekov a napriek tomu jeden čura ked je auto iba na volnobehu a potom zadymi ? .v pondelok skusim vymenit este raz separator ktory ma rok auto neberie olej ani vodu start bez problemov vykon tiez dakujem za postrehy
C1..-0.1
C2..-0.2
C3..+0.2
C4..0
C5..+0.2
C6..0
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Bmw 730d e65 170kw rv2006 biely Vstreky
#2 Příspěvek od TANN3R »
Korekce nevypovídají vůbec nic o tom, jestli reálně vstřik rozprašuje nebo ukapává. Kromě oleje může tohle způsobovat taky voda z prasklého egr chladiče, ze začátku se ani moc neztrácí..
Bavo730
#3 Příspěvek od Bavo730 »
Dakujem za postreh a ako zistim ci je egr chladic prasknuty alebo nie v poriadku ? Auto zadymi len pri akceleracie po dlhsom stati na volnobehu dym je sedo modry
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
pokud tomu jak vidno nerozumíš, radši bych to dal do servisu.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#5 Příspěvek od TANN3R »
Vadný EGR chladič se identifikuje špatně, já bych ho měnil preventivně. On se dlouho neozývá a pak klidně zaleje naráz celej motor vodou a je vymalováno.
Pokud kouří do modra, tak jednoznačně olej. Přes turbo nebo separátor.
Bavo730
#6 Příspěvek od Bavo730 »
Separator ma cca rok ale idem ho menit aj tak a turbo neviem lebo olej sa mi vobec netrati pocas jazdy ani naznak dymu ale akonahle 5min stojim na volnobehu potom sa pohnem a raznejsie pridam dymi to par sekund a potom opat prestane dokial zasa nezastavim na volnobehu a tak dokola chcem ist vylucovacou metodou
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
no joo, nafta to se vyplatí!
Bavo730
#8 Příspěvek od Bavo730 »
Poprosim k veci
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
pokud to dělá po delším volnoběhu po rozjezdu tak sou to gufera na ventilech,
Bavo730
#10 Příspěvek od Bavo730 »
Co som sledoval po forach a youtube tak to vacsinou robili benzinove auta napr 4.8 alebo 5.0 i keby to bolo gufera netratil by sa mi olej ? Lebo unik snepozorujem ani elektronicky ani na mierke
Bavo730
#11 Příspěvek od Bavo730 »
Ale ked sa rozbehujem kludne nezadymi iba ked napr idem 90 a dam podlahu vtedy zacne palit dym a po par sek zmizne a uz nezadymi
