Rozvodovka a diferaky - olej (jaky a kolik)
Dolfus
#1 Příspěvek od Dolfus »
Ahoj vsem,
byl jsem si dnes nechat proplachnout olej v automatu, vypadal celkem fajn, magnety ciste, radil skvele a radi jeste trosku lip :), tak mam radost. Zjistil jsem ale, ze budu potrebovat vymenit olej v rozvodovce, ten vypadal vazne nic moc, mozna casem diferaky..
Chtel bych se zeptat, umite mi nekdo prosim poradit, jakou specifikaci a kolik oleje koupit do rozvodovly a jaky olej a kolik do diferencialu na E70 3.0D 2007? Co jsem se dival, moc moudry z toho nejsem..
A navic, zvladnu vymenit sam? Koukal jsem, ze na rozvodovce staci uvolnit vypousteci sroub, vytahnout treba strikackou stary a nalit novy, je to tak? Asi ten samy postup u diferaku?
Diky moc
Dolfus
Re: Rozvodovka a diferaky - olej (jaky a kolik)
#2 Příspěvek od Dolfus »
vazne nikdo nevite, zadna zkusenost s vymenou oleje dif/rozvodovka?
Poradite prosim alespon, kde nejlepe najit specifikaci a objemy potrebne pro predni/zadni dif a rozvodovku?
Diky
laik
#3 Příspěvek od laik »
Já třeba nevím, ale znám někoho, kdo to ví a když mám u něj auto na servisu, tak to nechám rovnou za pár šušňů udělat. Tam na nájezdu tolik nezáleží, takže 10k sem, 10k km tam, aby to s něčím vyšlo. Takže to neřeším, není to motor každou chvilku.
Jestli ti to nějaký mechanik řekne a rozepisovat postup??? To také nevím. A specifikace také nemusí souhlasit s návodem viz olej do motoru.
Dolfus
#4 Příspěvek od Dolfus »
Laiku, rozepisovat postup? Dotaz znel :
- zna nekdo specifikaci a objem? Pripadne, staci vytahnout a nalit?
..pro Tve info, v servisu jsem byl a chtel nechat udelat, vykaslali se na to, kvuli takove kravine tam znovu jezdit nebudu. Tech par stovek sem nebo tam je mi sumak. Ale diky za Tvuj nazor.
PS zajed do servisu tady jde rict myslim na 90% dotazu.
laik
#5 Příspěvek od laik »
:idea: sorry
Dolfus
#6 Příspěvek od Dolfus »
no stres.. ;)
laik
#7 Příspěvek od laik »
Promiň, ale jak jsi formuloval dotaz, to vypadalo, že řešíš blbých litr co by jsi musel dát v servisu za práci. :) Že se na to vyflákli je divný.
Chlapi tady ti určitě poradí. Já jsem zahlídl v kufru nějaký obal od 75W90, specifikace jsem si nevšiml a jestli je všude stejný?
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
možna by to chtělo změnit servis.
máš to v ETK, přední,zadní BMW SAF-X0
do středního speciální BMW olej
Distributor for trans. fluid TF 0870
na to fakt pozor, jakejkoliv jinej olej tu rozvodovku pošle rychle do kytek, ty lamely jsou dost citlivy.
a rozvodovku u xdrive je třeba měnit olej po 50-100tkm.
- rozvodovka jde měnit v pohodě, vypustí se vypouštákem, napustí se napouštákem, stejně tak přední dif, akorát si matně pamatuju že tam není přistup a musí se to trochu rozdělat. horší je zadní diff, u E70 už se nepočítalo že tam někdo bude chtit měnit olej, po 150tkm se má E70 vyhodit. takže tam není žádnej vypouštak a musíš si vyrobit odsávačku a odsát odsávačkou, pak teprve naplnit.
Dolfus
#9 Příspěvek od Dolfus »
no, ja je prosil o kontrolu a reseni pri pruplachu automatu, automat proplachcli, na dif ani rozvodovku se ani nepodivali..trval jsem ale na svem, nakonec uznali, ze to maji i v zadavaku, tak to zvedli, checkli, rekli zadni dif ok, do predniho se nam znovu lezt nechce a rozvodovka chce olej brzy..toz ve zkratce asi tak :)
Byl jsem tam s tim jen s automatem, jinak me v servisu tak rok nevideli, moc ale nenajedu.. ;)
JaraX : moc DIKY! ... a, no jo, zmenit servis..ale kdyz Ty me nechces :).. kazdopadne moc dekuju.
Nahodou, nevis jeste ty objemy, at pripadne vim, kolik toho vlastne koupit?
DIFY budou asi oba v poho, i ten olej byl fakt pekny, cisty, svetly. Rozvodovka ale.. :(
Ted se budu bat do rozvodovky neco objednat :) ok, tedy "Distributor for trans. fluid TF 0870" tedy, nejlepe asi Ravenol, ze? Tzn RAVENOL Transfer Fluid TF-0870.. Je to tak? Tusis ten objem? 2L by asi mohly stacit, ze?
E70 po 150 vyhodit? :) no,chapu..to uz mi zbyva jen 11tis.. na druhou stranu, ja jsem s ni zatim naprosto spokojeny..snad mi to vydrzi..
PS ETK? :) zkusim google.. slysel jsem, ze "to je", ale jeste s tim nedelal..
Sweden
Klubové ID: 2669
#10 Příspěvek od Sweden »
Uz dva dny se ve volnych chvilich snazim najit web kde bylo veskere potrebne info kam/co/ a kolik toho nalit , dal jsi jenom typ a motorizaci bmw a voala clovek vedel vse behem par vterin, kdyby nekdo vedel o co jde tak sem s tim, je to celkem sikovny. Pred rokem jsem tenhle web pouzil na sve coupe, bohuzel do zalozek sem si ho nedal.
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
v ETK máš vše
Dolfus
#12 Příspěvek od Dolfus »
www.etkbmw.com .. jak jsem bez toho mohl zit? dekuju :)
Dolfus
#13 Příspěvek od Dolfus »
Jaro, promin, asi to resim zbytecne...chci se i ujistit, ze spravne chapu praci s ETK..
u difu tam vidim bud
SAF-X0 1L
BMW Synthetik OSP 1L
Hypoid Axle Oil G1 3x500ml
Je tedy jedno, jestli tedy SAF-X0, OSL nebo G1?
...ten objem, co u toho pisou, to je baleni, nebo kolik oleje potrebuju, protoze, pokud to rika kolik oleje, tezko jednou 1l a podruhe 1,5l? A pokud baleni, tak jak zjistim kolik tedy realne potrebuji? Nikde to tam k rozkliknuti jiz nevidim, jen OSP, 1000ml, a v komentu, ze lze skladovat jen omezenou dobu.. (zajimave)
Rozvodovka tedy jasne, 1L TF 0870
Sweden
Klubové ID: 2669
#14 Příspěvek od Sweden »
Pro doplnění informací si zadej koncové VIN sem:
https://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
mělo by ti pro tvé auto vyjed přesné množství jednotlivých náplní
Dolfus
#15 Příspěvek od Dolfus »
diik...je tam jen rear axle, tzn ne rozvodovka ani predni dif, ale asi to bude ten litr do rozvodovky. Snad.
Sweden
Klubové ID: 2669
#16 Příspěvek od Sweden »
Tak to nevím, já když tam dám vin 4.8is tak tam mám vše :?
Horajz
Klubové ID: 3751
#17 Příspěvek od Horajz »
Taky mám otázku, jaký olej do rozvodovky u E53 m62 4.4? Mě to všude ukazuje olej do automatu ATF D III. Tak se chci jen ujistit jestli to tak je.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#18 Příspěvek od RomanM3 »
JaraX píše:v ETK máš vše
Jardo, tak poraď. v ETK vidím jaký olej kam, to je jasný, ale nevidím nikde množství. muj konec vin je ck07006. ta stránka, co postnul sweeden je dobrá, ale taky mi nedala odpověd na rozvodovku a přední dif.
ne, že bych to tedkom nějak potřeboval. všechny oleje mám aktuálně hotové, ale jen tak pro zajímavost.
asi jsem lama a opět je chyba mezi klávesnicí a židlí...
díky
Klubové ID: 482
#19 Příspěvek od JaraX »
množství tam není, jen typ oleje, množství je až je to plny.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#20 Příspěvek od RomanM3 »
Aha tak to jsem rad že nejsem až takova lama... množství tam neni :lol:
Diky
